Séchoir aeg lavatherm 55600
Marque : AEG
Modèle : lavatherm 55600
Brieuc
Le séchoir ne chauffe plus du tout bien que le reste fonctionne. On l'a démonté une fois pr mesurer le capteur de température (il indique 4,9 kohm).
Lorsque l'on a décidé de le démonter, il bipait plusieurs fois en s'arrêtant après 15min (on ne sait pas voir de code erreur car il n'y a pas d'écran sur ce modèle).
Donc maintenant, il tourne mais ne chauffe toujours pas.
Avez vous une idée ?
Merci !
- SÉCHE-LINGE AEG LAVATHERM 59850 erreur e32 (13 réponses )
- Sèche-linge AEG Lavatherm 59840 chauffe peu erreur 60 Réparé (8 réponses )
- SECHE LINGE AEG LAVATHERM 86590IH QUI NE TOURNE PAS (9 réponses )
- Sèche linge AEG Lavatherm 57520 Electronic: Arrêt en cours de cycle. (13 réponses )
- AEG Electrolux Lavatherm 59840 ne tourne plus (7 réponses )
- REPARER SECHE LINGE AEG t65170av Réparé (14 réponses )
- Plus de séchage et code E73 (26 réponses )
- Sèche Linge AEG Lavatherm, tambour s'arrête en cours de cycle (6 réponses )
Bonjour il faut mesurer la valeur de l'élément chauffant après l'avoir déconnecté de la machine puis en fonctionnement vérifier la tension aux bornes de cet élément chauffant (résistance) pour voir si il est correctement alimenté...Cdlt — omega7 42214 pts
