LV Saba LVS14C42M21PLIX eau ne s’évacue pas
Marque : Saba
Modèle : LVS14C42M21PLIX
Bonjour,mon lave vaisselle le doit avoir 2-3 ans.
La semaine passée mon LV a fait son cycle entier mais l’eau ne s’est pas évacué. J’ai pensé qu’en mettant de nouveau en route ça irait, mais du coup ça a débordé et code E4 s’est affiché. Du coup j’ai démonté les tuyaux d’évacuation et regardé à la pompe. Rien d’anormal, j’ai tout rebranché et ça a laver nickel pendant une grosse semaine. Mais depuis hier de nouveau, l’eau ne s’évacue plus. Savez vous de quoi cela peut venir?
Les tuyaux ne sont pas bouchés ni l’évier.
Merci d’avance
- LAVE VAISSELLE saba LVS14C42MI16PLIX CODE E4 DEBORDEMENT (4 réponses )
- Lave vaisselle SABA LVS14C42MI16PLIX erreur E4 (6 réponses )
- Defaut lave vaisselle saba Réparé (9 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Saba qui démarre plus (11 réponses )
- Lave vaisselle Saba s'éteint et se rallume seul (2 réponses )
Le code erreur E4 correspond à une fuite d'eau, l'eau ne s'est pas vidangé du cycle précédent et en re lançant un programme, il s'est de nouveau rempli, ce qui a engendré une fuite, votre problème me paraît tout de même bizarre, ça me fait + penser à un problème de câblage de pompe ou un relais platine de puissance qui ne s'active pas, surtout que votre lave vaisselle écourte le cycle de vidange, je partirai plutôt sur la platine de puiss.
Documentations techniques de votre appareil (Notamment un document des listes de codes erreurs) : https://www.eurosav.eu/categorie/saba/lave-vaisselle/lvs14c42m21plix-726503-99e6c71be777afc11b2cf3fddd032bc1b4777bcd
Cdlt. — bob76 218 pts
