Defaut lave vaisselle saba
Marque : Saba
Modèle : LVS13C45GZ17S
pascal6211
570 pts
lave vaisselle saba modéle:LVS13C45GZ17S
changé sonde température voici un mois,le défaut e4 revenu,j'ai éssayé de le basculer, regardé dessous si pas d'eau,rien comme il démarre pas, je sais pas quoi faire
j'ai regardé pompe de vidange,il y avait petit bout de plastique,malgré le remontage
démarre toujours pas
que faire?
- LAVE VAISSELLE saba LVS14C42MI16PLIX CODE E4 DEBORDEMENT (4 réponses )
- Lave vaisselle SABA LVS14C42MI16PLIX erreur E4 (6 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Saba qui démarre plus (11 réponses )
- Lave vaisselle SABA (2 réponses )
- Code erreur F9 : Échec déviateur (4 réponses )
- Nettoyer la pompe d'un lave vaisselle SABA saba lvs14c42mi16plix (0 réponse )
- Saba lvs14c42mi16plix affiche H3 (1 réponse )
- LV Saba LVS14C42M21PLIX eau ne s’évacue pas (1 réponse )
Réponse annulée — micad 2832 pts
Pour reprendre la réponse que je vous avais adressée le 25 février dernier, la notice de votre LV indique que le code E4 est relatif a une défaillance du capteur de température.
Vous l'aviez remplacé et cela avait résolu le problème.
Il me semble qu'il vous faut vérifier si la connexion de cette sonde est actuellement correcte (des vibrations auraient pu la fragiliser).
Il faut également vérifier que la filerie de cette sonde est bien fixée sur le connecteur ?
Et enfin, il faut évidemment réaliser une mesure de la résistance de cette nouvelle sonde.
// Dites-nous ce qu'il en est
. — micad 2832 pts
Bonjour, j'ai contrôlé la filerie de la sonde et si bien serré, je peut pas la contrôlé avec multimetre car le connecteur trop petit
J'ai contrôlé le connecteur anti débordement
C'est ok aussi
Je sais pas — pascal6211 570 pts
L'erreur E4 cible la sonde de température. Il faut donc bien se donner le moyen de la contrôler.
Pour prolonger les broches de la sonde, coincez peut-être, soit un fil de cuivre, soit une lamelle métallique, entre chaque broche et le flan voisin du connecteur.
Certes les résistances de contact seront doublées, mais elles auront des valeurs sans commune mesure avec la résistance attendue de la sonde.
Cordialement — micad 2832 pts
Bonjour Pascal6211 !
Le connecteur de cette sonde laisse facilement la place pour poser les pointes de touche (voir photo).
Avez-vous vérifiez les soudures au niveau de la carte electronique ?
Peut-être une ou plusieurs soudures défecteuses..
Ou de la présence d'humidité sur la carte elle-même ou dans les connecteurs..
Bon courage.
Damien de Livermore
Je pense avoir trouvé le problème
J'ai démonté le connecteur,sur la partie du lave,le connecteur,il manque un électrode,il à du se casser au remontage de celle ci voici un mois et demi, j'ai fait un branchement provisoire avec domino,plus de défaut e4
Demain je fais un branchement propre,je le fais tourner et je vous dit si tout est ok
Merci pour tout
Cdt — pascal6211 570 pts
Bien joué !
Toutes mes félicitations pour le sauvetage de votre appareil.
Damien de Livermore. — Livermore 960 pts
C'est une très bonne hypothèse en effet sur l'origine de la panne.
c'étais bien le problème avec l'électrode du connecteur qui était cassé
merci pour vos réponse et à bientot — pascal6211 570 pts
