Défaut alimentation enceinte Logitech x530
Marque : Logitech
Modèle : x530
J'ai récemment fait l'acquisition sur Le bon coin, d'un lot d'enceintes Logitech : un kit 2.1 fonctionnel et un kit 5.1 Logitech. C'est ce dernier (modèle X530) qui a un défaut. En effet, rien ne se passe à la mise sous tension (léger bruit du subwoofer qui disparaît tout de suite après). La LED du satellite qui permet d'allumer l'ensemble reste éteinte. J'ai démonté partiellement le caisson et j'ai pris les mesures de tension arrivant du transformateur qui est à 0V. J'en ai déduit que le transformateur était donc HS. Cependant impossible de trouver une référence sur le transformateur. J'ai contacté les services de Logitech mais ils n'arrivent pas à me donner la référence. Comment faire pour réparer l'enceinte ?
- Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980 Réparé (233 réponses )
- Logitech problème d usine satellite droit bouton on/off (0 réponse )
- Réparer enceinte qui ne s'allume pas (7 réponses )
- Reparé les bout de fil de conection in de logitech LS21 (0 réponse )
- Réparer enceinte sans fil Logitech Z5450 Réparé (4 réponses )
- Jbl charge 3 ne veut plus s’allumer (18 réponses )
- Réparer Logitech Z333 led de fonctionne plus plus de son (0 réponse )
- Réparer enceintes home cinema Logitech Z-5500 qui s'arrête de diffuser le son (1 réponse )
Pouvez-vous mettre une photo du transformateur de votre appareil ?
Clt, — brelect.fr 10548 pts — PRO
Bonjour brelect.fr,
Sans titre
Sans titre
Désolé pour le délai j'étais en déplacement. Je vais essayer de mettre une photo du montage, et du transformateur. La seule indication sur le transformateur est la suivante :
X5R
3-8959T -3
Je n'ai pas trouvé de pièce de rechange correspondant à cette indication.
Pour le câble sectionné, je l'ai malheureusement coupé par manque de visibilité au démontage.
Le fusible présent sur la circuit est intacte.
Cordialement.
Update : J'ai mesuré la tension au niveau des fils partant de l'interrupteur. Il y a bien la tension nominale de 230V (237V) alternatif
Une recherche google sur "3-8959T-3 transformer" ou "logitech x530 transformer" ramène plusieurs mentions du même problème, plus quelques videos.
Ce transfo doit faire 230V - 12V et en puissance, je mesurerais les dimensions du transfo inséré dans le blindage métal pour avoir un ordre de grandeur, en comparaison avec ce que les sites de vente de composants proposent.
Difficile d'estimer les dimensions depuis ces photos. — jchd 11521 pts — PRO
Alors ... Je viens de ressouder le câble d'alimentation partant du transformateur au circuit et il y a du mieux. Ça ne fonctionne toujours pas mail maintenant il y a 14V arrivant à la carte et l'activation de l'interrupteur provoque un claquement au niveau du satellite commande.
Sans titre
Sans titre
En regardant le circuit mère il n'y à pas l'air d'avoir d'autre zone où il y aurait pu y avoir un problème. Par contre en démontant le premier satellite (avec bouton ON/OFF + Volume) la c'est un peu la cata. Le dessous de la carte semble oxydé (voir photo). Ayant acheter d'occasion, je pense que cela a dû être entreposé en zone humide. Dans ce cas par contre j'ignore quoi faire. Une idée ?
