Réparer enceinte sans fil Logitech Z5450
Marque : Logitech
Keaim
21 pts
Cela fait 4 ans que j'ai un satellite arrière de mon kit 5.1 Logitech Z5450 qui ne fonctionne plus, la led (qui est sensée etre bleue quand ça fonctionne) clignote en rouge quand la baffle est branchée.
Après avoir cherché sur internet, j'ai trouvé qu'il y avait peu etre une solution, deux condensateurs à changer. J'ai donc démonté le boitier et déssouder les deux condensateurs.
Dès que je les ai changés je vous tiens au courant.
- Réparer enceinte qui ne s'allume pas (7 réponses )
- Défaut alimentation enceinte Logitech x530 (4 réponses )
- Réparer Logitech Z333 led de fonctionne plus plus de son (0 réponse )
- Réparation enceintes logitech 5.1 apres coupure d'éléctricité (2 réponses )
- Réparer kit enceinte 5.1 X-540 logitech (variation du son) (1 réponse )
- Interference bluetooth Souris Clavier Mx5000 Logitech laser (1 réponse )
- Réparer Enceinte Logitech LS21 où une seule des deux baffles fonctionnent (0 réponse )
- REPARATION (1 réponse )
Proposition de Keaim 21 pts
Outils : Fer à souder, pince coupante, sèche cheveux, tourne vis
Solution : Il faut remplacer les deux condensateurs 10v 100 uF 105° (voir sur la photo).
Pour cela, dévisser les 4 vis qui tiennent la face, chauffer la bande plastique grise pour fondre la colle et a l'aide d'un couteau désolidariser la face de la baffle.
Dévisser le circuit imprimé pour faciliter l'acces et déssouder les deux condensateur qui sont cote à cote. Ressouder des neufs (vous pouvez mettre des 16V si vous ne trouvez pas des 10V, 30cents pièce plus les frais de port astronomiques si vous n'avez pas de boutique électronique pas loin de chez vous).
http://forums.logitech.com/t5/media/gallerypage/user-id/147564/image-id/1622iF1223C1E0C5CB7AE
J ai également le même soucis et le fils d antenne interne wifi est dessoudé. Avez vous des photo,
Chris — Chris33700 4 pts
Merci pour la recette, c'est fouillé, Monsieur est un grand chef, juste une précision, j'ai commandé sur Ebay des 16v à 2,49€ les 10 + 0,99 de port , j'ai encore le droit de tomber 4 fois en panne dans l'absolu.
Mille merci
Pour Chis fais une recherche sur google sur antenne wifi interne et tu trouvera ton bonheur.
Thierry — T-cath 2 pts
