Réparer enceintes home cinema Logitech Z-5500 qui s'arrête de diffuser le son
Mon home cinema logitech fonctionne pendant plusieurs heures normalement jusqu'à ce que j'entende un crachotement qui monte crechendo et le son se coupe d'un claquement sec. J'ai éteint et rallumé toujours pas de son ... Par contre si j'attend une ou deux minutes et que je rallume les enceintes le son revient mais pour peu de temps, de 5 à 10 minutes maximum voir parfois moins mais finit par se couper comme expliqué précédemment. A force de faire cette dernière manipulation plusieurs fois, mes enceintes finissent par fonctionner que quelques secondes. Auriez vous une idée du problème ? Merci beaucoup
- Défaut alimentation enceinte Logitech x530 (4 réponses )
- Réparation enceintes logitech 5.1 apres coupure d'éléctricité (2 réponses )
- Réparer kit enceinte 5.1 X-540 logitech (variation du son) (1 réponse )
- Réparer Logitech Z333 led de fonctionne plus plus de son (0 réponse )
- Réparer enceinte sans fil Logitech Z5450 Réparé (4 réponses )
- Réparer enceinte qui ne s'allume pas (7 réponses )
- Réparer Enceinte Logitech LS21 où une seule des deux baffles fonctionnent (0 réponse )
- Interference bluetooth Souris Clavier Mx5000 Logitech laser (1 réponse )
Aucune idée du pb ? Merci —
