Vaporetto pro 90 sans pression
Marque : Polti
Modèle : PTEU0263
MACA
Bonjour a tous j'ai un vaporetto pro90 polti .au départ problème de vapeur 15 mn (après le temps de chauffe) pour avoir un peu de vapeur.j'ai tester l'électrovanne,la bobine,j'ai détartré l'appareil qui fonctionne un peu mieux si on peu dire . Maintenant après le temps de chauffe j'ai d'abord un jet d'eau puis de la vapeur,on entend la chaudière qui chauffe le clic de l'électrovanne mais je n'ai pas de pression. Je n'ai sais plus quoi faire. C'est la première dois que je répare un vaporetto. Merci d'avance
- Comment démonter un vaporetto polti system pro PVEU00530 ? (20 réponses )
- Pas de vapeur sur mon Polti Vaporetto Smart 100T (0 réponse )
- Nettoyeur vapeur polti cimex eradicateur (2 réponses )
- Tube rallonge de Vaporetto Lecoaspira (0 réponse )
- Vaporetto polti 950. Bouton marche arrêt HS (1 réponse )
- Gachette cassée vaporetto pro85_flexi (1 réponse )
- Ou puis-je amener mon lecoaspira polti pour le réparer en suisse (3 réponses )
- Vapo polti sv 220 claquement (mitraillette) en continu (0 réponse )
