Ampli Sono se met en court circuit
harmono
79 pts
Bonjour, après contrôle des transistors de puissance qui ont été remplacé car l'appareil avait chauffé fortement, j'ai fait quelques remplacement de résistances défectueuses et autres transistors; tout semble correct mais après alim 220V sous ampoule en série du 220V, ma lampe s'éclaire fortement et se met à clignoter comme si le court circuit n'était pas permanent. en ohmmètre entre les polarités rien n'apparait dégradé et sous 15V +et - je n'ai que 7V ?
avez vous une idée de ce qui pourrait mettre l'alim. en défaut?
merci
- Ampli tuner qui se coupe (22 réponses )
- Ampli à lampes Hiwatt Custom 100 / Gros poc dans le hp puis plus de son (37 réponses )
- Ampli Yamaha R 1330 en sécurité Réparé (20 réponses )
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
