Lavez vaiselle beko df17dn46x ne se lance plus
Marque : Beko
Modèle : df17dn46x
vincentq
122 pts
Mon lave vaisselle Beko df17dn46x ne selance plus quelque soit le programme choisi.
On l'allume, choisis un programme les voyants s'allume mais rien ne se passe puis au bout de 1 ou 2 minutes on entend de l'eau (arriver je pense ) pendant quelque minute puis plus rien ne se passe.
Merci de votre aide
Bonne journée
- Lavez vaiselle beko df17dn46x panne (10 réponses )
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (15 réponses )
- Comment ouvrir une pompe sur un lave-vaisselle Beko ? (17 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Lave vaisselle beko s’arrête au bout d’une minute (6 réponses )
Bonjour est-ce que des voyants s'allument ou clignotent si oui lesquels ? Cdlt — omega7 42224 pts
Oui les voyants du programme et de la flèche signifiant la marche sont allumés en fixe pas en clignotant. — vincentq 122 pts
Bonjour, personne n'a d'avis sur mon soucis ?
merci à tous — vincentq 122 pts
Personne n' a d'avis ? 😢 — vincentq 122 pts
Bonjour Vincent
Pouvez-vous vous faire une vidéo quand vous lancez un programme?
Cdlt — Guillaume 2832 pts
bonsoir Guillaume, merci de votre message. Désolé je ne l'ai pas vu plus tot pourtant il me semble bien que je suis cette discussion...
Alors lors de la video 1 la machine prend de l'eau
au bout de quelques minutes dans la video 2 le voyant P1 clignote
Au bout encore de quelques minute dans la video 3 le voyant avec la fleche s'allume et rien de plus ne se passe. Mais sauf que ce coup si j'ai de l'eau partout par terre. Il faut dire que c'est ou moins la troisiemem fois que je teste et vcomme il prend de l'eau a chaque fois sans la vider cela devait arriver....
Bonjour personne n'a d'avis ?
Merci — vincentq 122 pts
Merci Guillaume. je vais donc tester la pompe de vidange — vincentq 122 pts
bonjour Guillaume, Merci de votre diagnostique pertinent. C'etait bien la pompe de vidange. Je viens de la changer. merci de votre aide. — vincentq 122 pts
