Lave vaisselle beko s’arrête au bout d’une minute
Julie Jonathan B
Mon lave-vaisselle Beko s’arrête au bout de une minute sur n’importe quel programme j’ai nettoyé tous les filtres tous les tuyaux la pompe démonté l’électrovanne pour vérifier avec un appareil électronique et l’arrivée D’eau est OK je ne comprends pas
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (15 réponses )
- Lave-vaisselle Beko,les bras ne tournent pas (12 réponses )
- Lave vaisselle Beko DFN 5530, le bras inférieur ne tourne plus (11 réponses )
- LV BEKO DSFS 6530 Vidange dès mise sous tension pendant 1mn puis s arrêté et recommence (10 réponses )
Ok, est-ce que des voyants clignotent si oui lesquels ?
Cdlt — omega7 42384 pts
Il m'arrive exactement la même chose.
Avez-vous trouvé la solution ?
Pour ma part, les deux points entre les heures et les minutes arrêtent de clignoter.
Merci — Sebastien G 2 pts
Bonjour, j ai exactement le même problème, on dirait que l eau n arrive pas... mais je n ai aucun voyant qui s allume... — Geoffrey D 2 pts
Pour être plus précis :
Est-ce que la vidange initiale de précaution s'effectue ? (pompe qui tourne, au besoin à vide et qui bourdonne)
D'autre part quel est le modèle de votre LV
Cdlt.
. — micad 2798 pts
Mon lave vaisselle BEKO DFN 6835 Ne lave plus :
Sur tous les programmes la vidange initiale fonctionne, le lave vaisselle se rempli ensuite d'eau correctement.
C'est là qu'est le problème , le temps de lavage décompte mais rien ne se passe, aucun bruit.
A L'aide, j'en ai marre de faire la vaisselle a la main! — fgleb 2 pts
Bonjour première chose vérifier si la pompe de cyclage est correctement alimentée lorsqu'elle est sensée fonctionner en mesurant la tension à ses bornes...Cdlt — omega7 42384 pts
