Afficheur lg en panne
Marwa
J'ai un souci pour séléctioner un programe sur ma machine LG Lavante-séchante| 8/5 KG .F2V5PGP2T Une fois allumée, je tourne le bouton pour séléctionner un programe, mais il semble tourner dans le vide, et le voyant lumineux reste sur le progame prédéfini, il ne fonctionne pas correctement. il m'est impossible de choisir un autre programe que "COTON"....le bouton ne répond pas ... Avez vous rencontré ce genre de problème? Merci pour votre attention.
- Machine a laver LG s'allume mais ne demarre pas (14 réponses )
- Cuve lave linge LGDirect qui claque (6 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
- Lave-linge Séchant LG Thinq s’allume mais ne permet pas de sélectionner de cycle de lavage (13 réponses )
- Machine à laver lg direct drive 7 kg wd 16220 fd - ne s'allume plus. (17 réponses )
- Lave-linge LG WD 14401 TD plus possible de sélectionner le cycle (11 réponses )
- Machine lg direct drive 8kg (9 réponses )
Bonjour c'est le sélecteur (encodeur numérique) qui est défectueux soit il est démontable en le dessoudant soit il faut remplacer toute la carte électronique. Si vous ne vous sentez pas d'effectuer cette réparation vous pouvez vous adresser à jchd sur ce site qui vous la proposera pour un tarif raisonnable surement beaucoup moins chère qu'une carte complète.
Cdlt — omega7 42383 pts
Merci bcp pour votre réponse. Donc la solution est de remplacer l afficheur carrément. — Marwa 3 pts
Bonjour regardez les prix avant de vous lancer...Cela risque de coûter cher....Sinon envisagez l'option de réparation de la carte...Cdlt — omega7 42383 pts
