Machine à laver lg direct drive 7 kg wd 16220 fd - ne s'allume plus.
Ma machine à laver LG Direct Drive 7 kg modèle wd 16220 FD, ne s'allume plus.
J'ai fait juste avant un lavage, où j'ai dû lorsqu'elle à biper, il y avait marque UE, donc, j'ai enlever un peu de linge, car il était tout trempé. J'ai fait un essorage. La machine à fonctionner. J'ai remis le reste du linge qui était trempé et donc pas essoré.
Malheureusement, j'ai dû refaire un autre lavage, car le linge était toujours très humide et pas essoré.
Et quand j'ai voulu faire l'autre lavage, la machine ne s'allume plus.
J'ai regardé les branchements, tout va bien.
Je ne vois pas comment faire et je n'ai pas les moyens de me racheter une autre machine. De plus, je suis nulle en réparation.
Si quelqu'un pouvait m'aider et m'expliquant le simplement possible comment faire pour la réparer.
Merci infiniment pour votre aide.
Cordialement.
Valérie
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Erreur dE1 lave linge séchant LG Direct drive (9 réponses )
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
- Lave-linge LG WD 14401 TD plus possible de sélectionner le cycle (11 réponses )
- Réparer lave linge LG DIRECTE DRIVE 8KG F 12470TD (5 réponses )
Bonjour à tous,
Je suis toujours en panne de mon lave-linge. J'ai vérifié le disjoncteur et la prise électrique, tout est branché normalement.
J'ai vraiment besoin que quelqu'un me donne un coup de main. Enfin des explications et/ou des informations pour pouvoir réparer mon lave-linge. J'ai vraiment besoin, le linge s'accumule !!
Merci pour votre aide.
Cordialement. — Valérie 18110 17 pts
Si votre lave-linge est correctement alimenté, c'est probablement l'alimentation basse tension de la carte de commande qui est HS.
Il faut démonter pour vérifier si des composants sont HS, — benitomeca 3724 pts
Bonjour Benitomeca,
Merci pour votre réponse.
Cependant, je suis très novice dans les réparations et les termes pour tout ce qui est électroménager.
Vous me parler d'une carte basse tension de la carte de commande HS. C'est quoi exactement ? A quoi cela sert ? Où cela se situe ? Comment faire pour la changer ? Où trouver une nouvelle carte ? Et son prix ?
Beaucoup de questions, j'en conviens, mais je suis perdue et j'ai vraiment besoin de ma machine.
Dans l'attente de vos réponses et en vous en remerciant vivement d'avance.
Cordialement.
Bonsoir
Il faut démonter votre machine ou trouver quelqu'un de votre entourage qui peu vous aider dans cette opération, la carte électronique se trouve derrière le bandeau de commande. Apres reste a voir si elle est réparable ou si il faut la remplacer totalement
L'autre solution est de faire venir un dépanneur ou de profiter des soldes actuelles — benitomeca 3724 pts
Bonsoir
Cette carte est recouverte partiellement de résine . C'est très difficile a réparer car il faut retirer toute la résine .
Avant tout chose commencer par vérifier l'antiparasite => shunter le provisoirement et remettez votre lave-linge en route
Informez nous du résultat
Bonjour à tous,
Merci à ceux qui m'ont répondu et donner des pistes.
Je vais essayer de trouver comment retirer le bandeau de commande. Ensuite il me faudra trouver cette carte de basse tension. Je ne sais même pas comment cela se présente.
Mais, comme dit Stéphane ; il faudrait que je vérifie l'antiparasite et que je shunte. C'est super gentil de m'aider, mais comme je l'ai dit je suis nulle et je ne comprends pas ce qu'est l'antiparasite et shunter.
Pouvez-vous me donner plus de détails et m'expliquer exactement ce que je dois faire et comment ?
Je sais qu'il y a des soldes et j'ai vu le prix d'une machine à laver, mais actuellement cela m'est impossible d'en acheter une neuve. Le linge s'accumule, je vais retourner au siècle précédent en lavant à la main le linge ! Je n'ai pas trop le temps de le faire. Et demander à un réparateur, il faudrait que j'en trouve un et que le prix du déplacement, le temps passé et les pièces soient moins chers qu'une machine neuve. Je veux éviter tout cela et jeter.
Merci à tous pour votre précieuse aide et j'attends de vos nouvelles.
Le module antiparasite se trouve juste au bout du cable secteur (alimentation 220v).Il est repéré en A485 sur la page 33 de la doc.
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=6201EC1006L
http://www.brelect.fr/ve/WD16220FD.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=WD16220FD&cat=0&fam=0
Bonjour à tous,
Tout d'abord un grand merci à tous ceux qui m'aide.
Alors, je me suis fais aider pour ouvrir la machine à laver. Nous avons regarder le module antiparasite, il parait normal. C'est difficile de savoir si telle ou telle pièce est défectueuse quand on ne s'y connais pas. Ensuite on a regarder derrière le bandeau de commande. on l'a démonté et il y a une grosse pièce cylindrique argenté qui est ouverte, fissuré sur le dessus. Cela parait "anormal". Pouvez-vous me dire si vous pensez que cela est la pièce à changer ? Si oui, comment cela s'appelle pour que je l'achète sur le site que vous m'avez donné. Je ne voudrais pas faire un achat qui ne corresponds pas à ce dont j'ai besoin.
Merci d'avance pour votre précieuse aide.
Cordialement.
Re-bonjour,
Pouvez-vous mettre une photo de la pièce en question ?
ce composant éclaté semble être un condensateur. Pourriez vous faire une photo zoom pour que l'on puisse s'en assurer et relever ses caractéristiques. — benitomeca 3724 pts
