Machine à laver lg direct drive 7 kg wd 16220 fd - ne s'allume plus.
Ma machine à laver LG Direct Drive 7 kg modèle wd 16220 FD, ne s'allume plus.
J'ai fait juste avant un lavage, où j'ai dû lorsqu'elle à biper, il y avait marque UE, donc, j'ai enlever un peu de linge, car il était tout trempé. J'ai fait un essorage. La machine à fonctionner. J'ai remis le reste du linge qui était trempé et donc pas essoré.
Malheureusement, j'ai dû refaire un autre lavage, car le linge était toujours très humide et pas essoré.
Et quand j'ai voulu faire l'autre lavage, la machine ne s'allume plus.
J'ai regardé les branchements, tout va bien.
Je ne vois pas comment faire et je n'ai pas les moyens de me racheter une autre machine. De plus, je suis nulle en réparation.
Si quelqu'un pouvait m'aider et m'expliquant le simplement possible comment faire pour la réparer.
Merci infiniment pour votre aide.
Cordialement.
Valérie
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Erreur dE1 lave linge séchant LG Direct drive (9 réponses )
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
- Réparer lave linge LG DIRECTE DRIVE 8KG F 12470TD (5 réponses )
- Lave-linge LG WD 14401 TD plus possible de sélectionner le cycle (11 réponses )
Je vous mets la photo du "condensateur".
Merci de me dire si cette pièce est réparable et si on peut le faire seul ou c'est avec l'ensemble.
Cordialement.
Il n'y a pas de photo ! — benitomeca 3724 pts
J'avais pourtant mis la photo.
Je recommence, j'espère que cela va fonctionner, tout comme pour ma machine.
Cordialement.
Bonsoir
J'ai rarement vu un condensateur aussi explosé que celui ci !
Oui en principe c'est réparable mais comme déjà dit cette réparation est difficile car LG coule un vernis protecteur recto/verso sur la carte qui est très difficile à retirer .
De plus il est probable qu'il y ait d'autres composants HS a en voir l'état du condensateur . Si vous n'êtes pas équipée en outillage (Dremel et compagnie...) et pas très bricoleuse je vous conseille de laisser tomber et de racheter une carte neuve (voir d'occasion)
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Bonjour à tous,
Un grand merci à tous ceux qui ont participer à la discussion et m'ont donné des "tuyaux". Sachez qu'à ce jour, la machine est toujours en panne. Je suis obligée d'aller à la laverie pour mon linge. Même en période de soldes, le prix des lave-linges sont assez chers. Donc, je vais attendre de gagner plus pour m'en offrir un nouveau. Ce qui est dommage avec les produits électroménagers de marques LG et Sansung (je viens de l'apprendre), c'est les pièces détachées sont pratiquement inexistantes ou trop chers, car ils mettent une résine sur la carte électronique. Donc, impossible d’enlever et d'acheter au détail les pièces, obliger de changer tout le bloc. Concernant ma machine, la carte n'existe plus. Donc, pas d'autres alternative que d'en racheter une neuve. Génial pour mon côté "écolo" ! Bref, un conseil : oubliez les marques tels LG et Sansung tant qu'ils n'auront pas revus leurs manières et politiques commerciales pour les pièces détachées. D'autant plus, que peu de réparateurs agréées par eux existe en France. Ou bien il faut faire beaucoup de kms. Donc, je suis déçue de ne pas pouvoir réparer mon lave-linge, d'autant plus que mon lave-vaiselle va aussi bientôt me lâcher. Encore merci à tous.
Cordialement. — Valérie 18110 17 pts
salut Valérie 18110 c tu peu ma aidé je voulez la référence de circuit intégré qui donne le cercle rouge sur photo
Bonjour Mourad R,
Je suis désolée, je n'ai plus la pièce et je ne vois pas quel numéro c'était. Donc, je ne puis vous aidez. Cordialement. — Valérie 18110 17 pts
