Volant Hobby Pfaff 1132 très lent et dur à tourner
Depuis quelques mois, à chaque fois que je souhaite me mettre à coudre, le volant de ma machine Hobby Pfaff 1132 semble bloqué : il tourne très lentement quand j'appuie sur la pédale, l'aiguille bouge mais très très lentement. Je dois à chaque fois "faire chauffer" ma machine en faisant un peu tout et n'importe quoi (tirer le volant comme pour faire une canette - mais sans activer la canette - pendant assez longtemps), "aider" en t'ornant le volant à la main pour donner de l'entrainement... Et ça finit par se débloquer au bout d'un moment mais c'est très pénible car ça me prend à chaque fois beaucoup de temps pour la décoincer quand mon temps consacré à la couture est de plus en plus réduit. J'ai huilé au niveau de la canette sous l'aiguille, je n'ose pas démonter plus ma machine de peur de perdre des pièces ou de ne plus pouvoir la remonter. Auriez-vous une solution à me suggérer, ou faut-il que je l'emmène en réparation ? (sachant que j'en aurai pour 100€ de révision minimum). Je précise que cela se produit tout le temps, que je couse plusieurs jours d'affilée ou quand je n'ai pas cousu depuis 2-3 semaines.
Merci pour votre aide !
- Remontage volant machine à coudre PFAFF Hobby 1132 (6 réponses )
- Molette/sélecteur de points bloqué Machine à coudre Pfaff (11 réponses )
- Semelle pied de biche Pfaff Hobby 1132 n'accroche plus Réparé (10 réponses )
- Pfaff Hobby 1132 volant qui ne tourne plus (3 réponses )
- Tissu qui n’avance pas Réparé (14 réponses )
- Probleme support canette PFAFF Passeport 3 (15 réponses )
Ce ,'est pas de l'huile qu'a besoin votre machine, mais bien du dégrippant WD40 ou autre de bonne qualité.
N'ayez pas peur de démonter le capot supérieur et pulvérisez le dégrippant sur toutes les parties mécaniques, laissez agir un moment, nettoyez et réessayez.. Pulvérisez en aussi sur l'axe du volant., c'est sans doute là que ça coince.
Revenez vers moi ensuite, si vous voulez bien.
Yves — PFAFF59 2732 pts
Merci pour votre réponse, je vais tenter cela. Auriez-vous une notice pour démonter la machine ? — MeggBzh 5 pts
Bonjour. Non, je n'ai pas de notice hélas.
Un petit mot pour vous remercier de vos conseils : en démontant la machine j’ai pu mettre du WD40 et ça semble avoir réglé le problème ! — MeggBzh 5 pts
Bonjour. SUPER !
Faites le au moins une fois par an et vous éviterez ces problèmes.
Très heureux d'avoir pu vous aider
