Semelle pied de biche Pfaff Hobby 1132 n'accroche plus
Laetitiapolo
8 pts
Ma machine n'accroche plus le pied de biche, elle a perdu une vis que j'ai repositionne et un petit crochet. Elle n'attrape plus les pieds de biche.
Je ne sais pas d'où vient le morceau en photo et si il est cassé
- Machine à coudre Pfaff 6085 la semelle ne presse pas (17 réponses )
- Problème entrainement fil Machine Pfaff 1080S (4 réponses )
- Pfaff Tiptronic 1171 (19 réponses )
- Pfaff 331 : pied presseur reste en position basse et ne se règle plus (14 réponses )
- Remplacement de l'aiguille vieille machine Pfaff 230 (26 réponses )
Oui, le ressort qui maintient la semelle pied dresseur est cassé.
Vous trouverez sur le net ( 7 euros environ) la pièce complète.
Je regarderai et vous tiens au courant.
Yves — PFAFF59 2758 pts
Voilà la photo, vous comprendrez comment placer ce ressort de maintient, qui est cassé sur votre machine., mais peut-être façonnable?
Bonne journée
avec la photo c'est mieux
Merci pour votre réponse, pouvez vous me conseiller un site pour commander cette pièce, ça doit être la marque Pfaff ou c' est standard ? — Laetitiapolo 8 pts
Oui, je regarde et reviens vers vous
https://www.coutureo.fr/13103-attache-semelle-pfaff.html
Dans un premier temps, j'ai trouvé ceci...
https://www.espace-couture.fr/articles/attache-semelle-pfaff-expression-5090.html
Vous avez ça aussi...
Si je regarde bien la photo, le n'est peut-être pas cassé, ne le voyant pas sous le bon angle.
Il vous suffit peut-être de le remonter, comme sur la photo du pied que je vous ai envoyée.
Merci beaucoup pour vos conseils, je vais changer cet élément — Laetitiapolo 8 pts
Tenez nous au courant de la suite ...
