Machine a laver voyant service allumé
Marque : Indesit
Modèle : Itwa51151w
Saisai
10 pts
Ma machine a laver se mes en route puis au bout de 1 min voyant service allumé
- Machine à laver Indesit IWC5125 (15 réponses )
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
- Voyant service s allume en rouge (10 réponses )
- Machine à laver 9 kg induction de marque BRANDT code E64 (6 réponses )
- Lave linge Indesit IWC 6125 code erreur 12, cause ? (4 réponses )
- Machine a laver lavante sechante Indesit (5 réponses )
- INDESIT IWDC 7145 Voyants clignotent et résistance HS ? (9 réponses )
Le code indiqué par les LEDs (F12) signale un défaut de chauffage.
Soit la résistance est coupée, soit la carte de puissance est défectueuse (c'est réparable). — jchd 11522 pts — PRO
Ou se trouve cette fameuse carte de puissance svp — Saisai 10 pts
Elle se trouve dans un boîtier en plastique derrière le sélecteur de programme. — jchd 11522 pts — PRO
J'ai changer la résistance qui était dans un sale état mais le problème persiste je vais vérifier la carte de puissance merci — Saisai 10 pts
Bon ce n'est ni la carte de puissance ni la résistance mais je Constate qu'elle ne prend pas l'eau ces a dire qu'elle se mes en sécurité des qu'elle dois prendre l eau — Saisai 10 pts
Bonjour comment avez-vous déterminé que la carte était Ok ? Avez-vous réalisé une mesure de tension aux bornes de la résistance lorsqu'elle est sensée chauffer ? Cdlt — omega7 42214 pts
