Réparer un ventilateur colonne Chelsea qui disjoncte
Bonjour la communauté,
Ma belle-mère voulait se débarrasser d'un ventilateur colonne qui disjoncte. Je l'ai récupéré avec l'idée de le réparer. D'abord, j'ai mesuré sa résistance (aux bornes de la prise, avec le bouton en position "ON" puis "OFF". Elle n'est pas de nature à disjoncter). Je l'ai branché une première fois, il ne disjoncte pas, mais il ne tourne pas non plus.
Je l'ai démonté, et regardé un peu...j'ai démonté les pales, et encore un test...et là, effectivement il disjoncte.
J'ai fait une recherche sur le Net, quelques vidéos. Il est question de fusible thermique, etc....Je trouve un ventilateur similaire Philips. Dans ce que j'ai vu, rien qui justifie la disjonction.
Je recherche un schéma de principe d'un tel ventilateur.
Le ventilateur n'a pas de carte électronique, juste quelques boutons pour les vitesses et un minuteur mécanique.
Je recherche un schéma si possible, et toute idée d'investigation et de réparation.
Grand merci à toute la communauté et pour toute aide,
- Réparer ventilateur firstline colonne 0301000553 dont le bloc rotation est cassé (0 réponse )
- Ventilateur sur pied : boutons de vitesse qui ne restent pas enclenchés/enfoncés (0 réponse )
- Démonter un ventilateur colonne Bionaire BT05RC (1 réponse )
- Réparer un ventilateur colonne: (1 réponse )
- VMC ATLANTIC HYGROCOSY 2 ne demarre plus (1 réponse )
- Ventilateur colonne Bionaire BT150R-I le ventilateur ne tourne plus / oscillation faible (4 réponses )
- Réparer un ventilateur qui ne fonctionne plus (9 réponses )
- Ventilateur sur pied ne s'éteint plus (5 réponses )
Bonjour à tous et à toutes,
Sans titre
Sans réponse, je rajoute un petit commentaire, qui je l'espère aidera à résoudre cette panne.
J'ai mis un Ohmmètre sur la prise secteur du ventilateur, et mesuré les différentes impédances:
Résultats:
1- Appui sur l'oscillation, je trouve 9 KOhm, quelque soit la sélection de vitesse (1,2 ou 3)
2- Oscillation en "Off", quelque soit le sélecteur de vitesse, je mesure une valeur allant de 360 à 380 du fait du condensateur. Les mesures sont identiques sur toutes les positions du sélecteur de vitesse (pas normal, je trouve. comme si tous les enroulements avaient le même nombre de spires).
Mesures identiques si le minuteur est enclenché. Si "Off", impédance infinie.
Je suis tenté de penser à un problème au niveau de l'oscillateur, qu'en pensez-vous ?
Salut,
L'impédance constante à travers les différentes vitesses d'oscillation est en effet suspecte, et cela pourrait indiquer un problème au niveau de l'oscillateur. Cependant, sans un schéma de principe, il peut être difficile de déterminer exactement où se situe le problème. Je vous conseille de continuer à rechercher un schéma ou un manuel d'entretien spécifique pour votre modèle de ventilateur, ce qui pourrait vous aider à identifier le composant ou le câblage défectueux.
_____________
Notre site web : https://www.centrebretonhabitat.com/isolation/interieure/combles/ — EmmanuelM 2 pts
