Réparer un ventilateur qui ne fonctionne plus
Laura
Mon ventilateur ne fonctionne plus, l'hélice ne tourne plus, quand je le branche et que je l'allume j'entend que ça fonctionne mais les hélices ne tourne plus. J'ai essayée de le tourner à la main et ça tourne correctement!
Aidez moi s'il vous plait, la chaleur reviens et je n'ai plus de ventilateur et je crève de chaud????????
- VMC ATLANTIC HYGROCOSY 2 ne demarre plus (1 réponse )
- Ventilateur sur pied : boutons de vitesse qui ne restent pas enclenchés/enfoncés (0 réponse )
- Ventilateur Airline 201 calor au débit d'air faible. (2 réponses )
- Réparer un ventilateur colonne Chelsea qui disjoncte (2 réponses )
- Ventilateur ne tourne plus (1 réponse )
- Quel condensateur pour mon ventilateur sur pied HS ? (5 réponses )
- Ventilateur sur pied ne s'éteint plus (5 réponses )
- Ventilateur ne fonctionnant que sur le la vitesse la plus rapide (1 réponse )
condensateur hs —
Bonjour Laura :
Si comme vous le précisez le ventilateur tourne librement à la main , mettez le sous tension et lancez le manuellement .
Si en faisant cela , il commence à tourner , même à faible allure , cela vient effectivement du condensateur couplé au moteur
L'appareil n'est pas fichu pour cela , il suffit de remplacer ce condensateur
Il est fort probable que l'hélice soit dissociée de l'axe du moteur.
Regardez à l'arrière de celle-ci s'il n'existe pas un écrous destiné à fixer les 2 éléments ensemble.
Si c'est le cas, resserrez cet écrou. — yannick77 6537 pts
bonjour pour les futures recherche sur les pannes de ventilateur ,ça marche aussi sur les ventilateur a pieds.
https://youtu.be/sUD5sQonVt0 — gambadou1 10 pts
Didou ; bjr ,j ai un problème mon ventilateur quand je l allume le ventilateur ne tourne pas mais la lumière sa s allume ,svp aidermoi a le réparer — Djawad -1 pt
Proposition de gambadou1 10 pts
Outils : Tournevis isolé
Solution : Bonjour il faut regarder si les hélices tourne librement si c'est le cas ça se peut que ce soir fusible qui se trouve à l'intérieur du moteur pour ça essayer de suivre la vidéo qui se trouve un peu plus haut.
Précautions : Essayer de travailler toujours hors tension
Bonjour voila mon ventilateur sur pied c.est arrêté subitement..j'ai démonté le capot arrière je n'ai rien trouvé d,arnomale..il tourne bien à la main et tout les programme fonctionne une fois mis sous tension mais ne tourne plus pour produire de l,air....si une personne aurais une solution du problème je suis preneur...merci — Martial M 5 pts
A priori vous avez le même problème que ce qui est expliqué dans ce tuto; https://www.youtube.com/watch?v=sUD5sQonVt0&feature=youtu.be
Cependant vérifiez que le fusible interne au moteur est coupé en testant la présence du 220V sur les bornes d'alimentation
C'est assez technique mais si vous êtes bricoleur vous y arriverez facilement
Bonjour s'il vous plait j'ai acheté un ventilateur tout neuveu donc les caractéristiques sont les suivante 220/240V , 50/60HZ , MOTOR HP: 125W 5AO-0138 et le condensateur est de 2 microfarade et 380 v s'est se qui est écris sur le condensateur, ce ventilateur n'a que fonctionné pendant deux semaines et s'est arrêté, lorsque sa commencé à fonctionné je le Tournai à la première vitesse puis la vitesse diminuait et augmentait au fur et à mesure que sa tournais apres deux semaine il s'est arrêté complètement, mais quand je met le ventilateur sous tension il ronfle mais ne tourne pas, s'il vous plais j'ai besoin de votre aide!!! — August 1 pt
