Réparer un ventilateur colonne:
Marque : Darty
Année : 2007
J'ai un ventilateur colonne dont les oscillations programmables jusqu'à 360° ne fonctionnent plus.
Le ventilateur colonne lui fonctionne très bien. Seule la partie oscillation est en panne
Quel serait la cause possible de la panne des oscillations?
Je l'avais acheté chez DARTY il ya plus de 10 ans .
Rebonjour
Suite à la 1ère réponse:
je l'ai démonté mais le moteur des oscillations est un moteur 220v 4à 5 tours minutes. et il tourne quand même sur 360° mais pas à la bonne vitesse .Mais la roue crantée semble correcte.
Je penserai plus à un problème capacitif sur ce petit moteur ou vers la commande électronique d'oscillations de ce petit moteur. Qu'en pensez vous ?
- Réparer un ventilateur colonne Chelsea qui disjoncte (2 réponses )
- Ventilateur sur pied : boutons de vitesse qui ne restent pas enclenchés/enfoncés (0 réponse )
- Démonter un ventilateur colonne Bionaire BT05RC (1 réponse )
- Réparer un ventilateur qui ne fonctionne plus (9 réponses )
- Panne de commande ventilateur de plafond aéclairage (3 réponses )
- Ventilateur Airline 201 calor au débit d'air faible. (2 réponses )
- Ventilateur ne tourne plus (1 réponse )
- Ventilateur sur pied ne s'éteint plus (5 réponses )
Bonjour probablement usure ou casse du pignon en plastique cranté qui assure l'oscillation à la base. Je suis sûr qu'en prenant la peine de démonter l'appareil vous trouverez instantanément la panne...
Cdlt — omega7 42513 pts
