Trouver l'origine d'une fuite d'eau sous un lave linge Miele à l'arrêt
catlie
Bonjour, Une petite fuite d'eau sous le lave linge Miele W161 apparait à l'arrêt au bout de 24 heures. Il fonctionne normalement à tous les programmes sans fuite visible. L'appareil n'est démontable que sur le côté du moteur. Le dessouset l'arrière sont indémontables, de ce fait le réparateur n'a pas pu voir d'où venait la fuite. Quelles sont les possibilités?
- Lave linge Miele W144 (15 réponses )
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Problème alimentation en eau machine à laver Miele Novotronic W 986 Réparé (9 réponses )
- Changer tuyau arrivee eau miele top silence w144 Réparé (5 réponses )
- Où puis-je trouver cette pièce ? Miele W807 lave linge Réparé (7 réponses )
- Miele Hydromatic WT 745. Problème de charbons Réparé (4 réponses )
- Lave linge Miele en panne (1 réponse )
- Problème essorage Miele w427 (8 réponses )
Bonjour votre dépanneur n'est pas très compétent...Désolé....Deux solutions, vous mettez du colorant alimentaire dans le bac à produit et dans la cuve et vous verrez ainsi plus clairement d'où vient la fuite, c'est la solution la plus simple, seconde solution plus professionnelle, vous utilisez de la fluorescine versée dans le bac à produit et dans la cuve et une lampe UV qui fait réagir la fluorescine et vous verrez alors clairement la source de la fuite qui s'illuminera sous les UV....
Cdlt — omega7 42238 pts
