Platine marantz linear tracking model TT 143 ne tourne pas
Marque : Marantz
Modèle : linear tracking model TT 143
j'ai acheté sur une brocante une chaine Marantz avec une platine TT143 Fully automatic turnable. On m'a dit qu'elle fonctionnait et les vendeurs semblaient honnêtes.
Quand j'essaie de la mettre en route, le bras de lecture intégré au couvercle se met bien en place selon que c'est un 45T ou un 33T mais la platine ne tourne pas. J'ai enlevé le plateau mais je n'ai pas vu de courroie (??) je n'y connais pas grand chose mais j'ai essayé de la remplacer avec un élastique pour voir si le moteur fonctionnait. Il semble que oui parce que maintenant ça tourne, pas régulièrement mais ça tourne. Ce modèle semblant très ancien, savez-vous si je peux trouver une courroie? ou la remplacer par quelque chose de plus probant qu'un élastique .
Merci pour votre aide (je mets une photo de l'intérieur de la platine en pièce jointe)
- Plateau de platine B&O 1500 ne tourne pas (2 réponses )
- Vitesse inadéquate de la platine disque AP - M 630 (7 réponses )
- Recherche cable d alimentation (1 réponse )
- Tourne disque qui ne tourne plus ! (1 réponse )
- Tourne disque ne tourne plus. (2 réponses )
- Ampli de chaîne HIFI marantz 1998 en panne. plus de son. (2 réponses )
- Tiroir platine K7 Denon udr-f07 (2 réponses )
- Panne platine K7 (0 réponse )
Ca se trouve en cherchant sur le net. Amazon ou eBay.
Sinon il y a ici
https://www.pointe-de-lecture.com/courroie/marantz-tt143-courroie-compatible-tourne-disques.htm
Je ne connais pas, mais vous aurez peut-être un interlocuteur auquel poser des questions avant d'acheter quoi que se soit.
Cdlt — jc67 1472 pts
Merci pour votre réponse! j'ai trouvé en effet sur AMAZON, et aussi avec votre lien.
Avant de commander, je vais vérifier le reste parce que je ne suis pas sure des connexions (je n'ai pas eu de son même quand ça a tourné avec mon élastique...) : savez vous s'il est possible de trouver la documentation sur la chaine (en fait tous les éléments ont un nom différent, mais c'est un bloc ampli-tuner-lecteur K7 respectivement PM143, ST143L et SD 143) et je ne trouve rien sur le net.
bien cordialement — CataRoyan 17 pts
Bonjour, j'ai trouvé uniquement la doc technique du PM143, rien sur les 2 autres, ni le TT143.
Cdlt
Document pdf
Pouvez-vous me donner les dimensions de la courroie (Longueur, diamètre, épaisseur, type : plate, carrée ...) ?
Si la courroie d'origine est trop endommagée, servez-vous d'une ficelle pour mesurer le chemin d'entrainement, auquel vous déduisez 5% de la longueur.
Diamètre = Longueur / 3.1416
Afin de trouver la courroie que vous souhaitez sur le site brelect.fr, notez dans le champ de recherche le mot "COURROIE" suivi du type et du diamètre.
Exemple : COURROIE CARREE 25
Clt, — brelect.fr 10546 pts — PRO
Merci JC67; mais en effet c'est très technique et cela ne va pas m'aider. Je vais tâtonner pour les branchements.
Quant à votre demande, brelect.fr, je ne peux pas vraiment vous répondre car la vieille courroie n'était pas sur la platine. Je ne sais donc pas si elle était plate ou carrée, quelle était son épaisseur... même si avec la ficelle je pourrai déduire le diamètre comme vous me l'indiquez...
merci — CataRoyan 17 pts
Bonjour CataRoyan,
Pour la courroie j'ai trouvé ceci.
https://www.thakker.eu/riemen/plattenspieler/marantz-tt-143-original-thakker-riemen/a-3169/
Merci Jc67. J’ai déjà réussi à avoir du son avec le branchement tuner. J’ai mis une antenne que j’avais sur une mini chaîne. Mais savez vous où je dois brancher les deux fiches - voir photo- de l’antenne fournie ?
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Ensuite en ce qui concerne la courroie… celle qui est en photo sur le site que vous m’avez trouvé me semble très longue. Pouvez vous jeter un coup d’œil à la deuxième photo jointe et me dire si l’endroit où j’ai mis l’élastique est bien l’endroit adéquat pour la courroie? Car si la platine s’est lancee deux fois quand j’ai mis l’élastique ce n’est maintenant plus le cas donc je doute.
En ce qui concerne la courroie, c'est une photo d'illustration. Vous allez retrouver la même pour toute les différentes platines.
Pour le branchement de l'antenne, essayez entre GND et AM par exemple. De toute façon vous ne pouvez rien cassé en essayant différentes combinaisons. — jc67 1472 pts
La courroie va sur le plateau du disque. Astuce: elle doit tenir sur celui-ci, même sans être attachée au moteur. Quel est le diamètre du plateau (vu du dessous) ?
Pouvez-vous faire une photo de celui-ci (vu du dessous) ?
Clt — brelect.fr 10546 pts — PRO
Sans titre
Sans titre
le diamètre du plateau est de 29,5 cm mais celui intérieur où je suppose que se positionne la courroie, est de 19,5.
Avant de commander la courroie je veux m'assurer que cela va fonctionner. Or, sur la partie K7 sur laquelle on choisit la source, je n'ai la main que sur tuner et cd/aux.(cf photo) Je n'ai pas la main sur phono qui serait la platine reliée. En même temps il est indiqué "auto fonction"... mais quand je lance la platine avec l'élastique, , même quand le saphir se pose sur le disque, je n'entends rien... D'ailleurs, si j'ai mis le sélecteur sur "cd/aux", ne change plus , je suis obligée d'arrêter l'ensemble pour qu'il revienne sur tuner...
Avez vous une idée? peut être faut il que je poste un autre sujet car ça ne correspond plus au titre initial?
merci beaucoup
