Plateau de platine B&O 1500 ne tourne pas
Marque : Bang & Olufsen
Modèle : BEOGRAM1500 Type 5208
SONNY
Je possède une platine B&O 1500 qui n'a pas été utilisée pendant une cinquantaine d'année et j'aimerais la remettre en route ..., mais le plateau ne tourne pas ! Quelqu'un pourrait-il m'indiquer si la transmission se fait par courroie ou par un autre dispositif , et comment y accéder, car je n'ai pas trouvé le moyen de retirer le plateau .
Merci d'avance de votre aide .
Beogram etiquette.PDFDocument pdf
Beogram platine.PDFDocument pdf
- Panneau B & O tombé (2 réponses )
- Son très faible beosound ouverture avec beogram 9500 (6 réponses )
- Beogram 9500 plateau frotte (3 réponses )
- B&O Century :Réparation possible ? (0 réponse )
- Tourne disque ne tourne plus. (2 réponses )
- Comment réparer ou changer un recepteur infra rouge (2 réponses )
- Condensateur sharp (36 réponses )
- Problème sur bras de lecture Platine P92 Kenwood (0 réponse )
Il suffit de soulever le plateau et l'entrainement est par courroie.
Pouvez-vous me donner les dimensions de la courroie (Longueur, diamètre, épaisseur, type : plate, carrée ...) ?
Si la courroie d'origine est trop endommagée, servez-vous d'une ficelle pour mesurer le chemin d'entrainement, auquel vous déduisez 5% de la longueur.
Diamètre = Longueur / 3.1416
Merci, j'ai essayé de soulever le plateau et je n'ai pas voulu forcer : je n'ai pas réussi , faut-il légèrement forcer ou utiliser un produit (dégrippant ou autre ? ) et/ou un outil levier ? je n'ose pas forcer ...
La platine est-elle montée sur un axe avec roulement à bille ? ... — SONNY 3 pts
