Vitesse inadéquate de la platine disque AP - M 630
Marque : -
Modèle : M 630
peyo47
10 pts
La platine disque fonctionne normalement, seule la vitesse en 33 et 45 est plus lente, donc je ne peux écouter les vinyls. Ne possédant pas de notice techinique pour cet appareil qui date du milieu des années 1980, je ne sais pas comment procéder pour réparer ce dysfonctionnement.
Je pense que ce n'est pas trop grave et je ne voudrais pas m'en débarasser.
Je vous remercie par avance des solutions que vous pourriez me proposer.
- Tourne disque ne tourne plus. (2 réponses )
- Chaine SAMSUNG MM-D430D son faible (8 réponses )
- Chaîne Samsung MM DB9 (1 réponse )
- Problème sur bras de lecture Platine P92 Kenwood (0 réponse )
- Réparer mini chaine hi-fi (5 réponses )
- Mini chaine HIFI Samsung, plus de lecture des DVD (5 réponses )
- Chaîne hi-fi Samsung MM C430D ne s'allume plus (1 réponse )
- Micro chaine Samsung MM-B7 : bruit en veille (4 réponses )
Pourriez vous indiquer la marque de votre platine et nous mettre une ou plusieurs photos de celle ci? — Brikoltout 1854 pts
Je vous remercie pour votre message. J'ai joint des photos à ma demande et j'espère que cela vous conviendra. Bonne soirée.
Sous l'appareil vous avez des trous pour permettre le reglage des vitesses en 45 et 33t
"SPEED ADJUST + -"
Pour un reglage fin il vous faudrait un disque en papier avec des traits espacés régulièrement en fonction du 50 Hz du secteur diffusé par une lampe
https://www.amazon.fr/Oehlbach-Speed-Check-Disque-stroboscopique/dp/B08CBB7V4J/ref=asc_df_B08CBB7V4J — Brikoltout 1854 pts
Merci pour votre réponse. Je vais commander ce disque. Savez-vous comment on peut l'utiliser ? — peyo47 10 pts
Bonjour. J'ai essayé de régler via les vis sous la platine, mais même au minimum, la platine tourne trop rapidement.
En la retournant, le plateau s'est sorti et je ne sais pas comment le remonter en replaçant justement la courroie. Je joins des photos de la platine démontée.
si vous aviez une idée, cela m'arrangerait.
Je vous remercie par avance.
La courroie est-elle assez tendue ? Pour le savoir, il faut la mettre sur la couronne du plateau et elle doit tenir.
Sinon, pour connaitre sa référence, vous pouvez-vous me donner les dimensions de la courroie (Longueur, diamètre, épaisseur, type : plate, carrée ...) ?
Si la courroie d'origine est trop endommagée, servez-vous d'une ficelle pour mesurer le chemin d'entrainement (cette couronne), auquel vous déduisez 5% de la longueur.
Diamètre = Longueur / 3.1416
La liste des courroies de platine disque référencées est visible par ce lien :
https://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=courroie+plate&cat=HIFI&fam=0
Pour replacer le plateau avec la courroie, placez la courroie sur la couronne du plateau, puis replacez le plateau sur son axe et tirez la courroie pour la fixer à l'axe moteur, par la fenêtre du plateau (voir la photo).
Clt
je vous remercie pour votre mail clair et précis qui m'a permis de remonter la courroie avec succès.
Les caractéristiques de la courroie sont : de type plate, longueur 31 mm, largeur 5 mm diamètre 97,39 mm
Je viens de m'apercevoir que je me suis trompé sur mon mail originel. La platine ne tourne pas trop lentement, mais TROP VITE, et malgré le réglage situé sous la platine, je n'arrive pas à faire baisser la vitesse.
Pensez-vous que cela vienne de la courroie ou du potentiomètre ?
Cordialement — peyo47 10 pts
