Chaine SAMSUNG MM-D430D son faible
Marque : Samsung
Modèle : MM-D430D
Pasc69
11 pts
Bonjour, j'ai une mini chaîne SAMSUNG MM-D430D, elle fonctionne normalement mais depuis quelques temps le son est très faible, j'ai vérifié tous les condensateurs chimiques sans succès. Quelqu'un peut-il m'aider SVP ?
- Mini chaine HIFI Samsung, plus de lecture des DVD (5 réponses )
- Micro chaine Samsung MM-B7 : bruit en veille (4 réponses )
- Réparer mini chaine hi-fi (5 réponses )
- Chaîne Samsung MM DB9 (1 réponse )
- Chaine Hi-fi Samsung MM-DB9 son intempestif (2 réponses )
- Lecteur CD de ma mini chaine (2 réponses )
- Barre de son Samsung HW-F450 qui se coupe toute seule Réparé (13 réponses )
- Chaîne hi-fi Samsung MM C430D ne s'allume plus (1 réponse )
bonjour,
sur tous les modes le son est faible ?
avez vous essayé une autre enceinte ? — vivien 1899 pts
Merci pour votre réponse, en fait les deux enceintes sont faibles. Je soupçonne maintenant à capacité chimique un peu défectueuse écroulant un peu la tension sur les deux ampli de sortie + ondulation. Faut que je remonte tout pour souder des fils pour mesure. Si quelqu'un a une idée ou a déjà rencontré ce problème je suis chaleureusement preneur. Bonne soirée — Pasc69 11 pts
avez vous pris la tension d'alimentation des deux amplis ?
Le défaut est présent avec un casque ? — vivien 1899 pts
Je vais essayer demain. Merci — Pasc69 11 pts
Pouvez-vous mettre une photo du connecteur de prise casque de votre appareil ?
Peut-être le switch interne défectueux.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3722-000143
https://www.brelect.fr/ve/MMD430DZF.pdf
Bonjour, désolé j'ai dû m'absenter, je regarde rapidement et vous répond. Bonne journée — Pasc69 11 pts
Bonjour, j'ai des constantes ce temps longues, désolé ! J'ai procédé à quelques vérifications au feeling et suivant vos conseils :
Son faible, de bonne qualité apparente et au même niveau sur les deux enceintes, en CD ou tuner. Je n'ai pas d'enceinte à essayer à la place. Mais deux enceintes défectueuses, de la même façon, en même temps je vois ça peu probable.
Son correct sur la prise casque mais très supportable même à fond, je ne sais pas comment c'était avant car on n'utilisait pas de casque.
Aucune capa chimique affichant, hors tension, une résistance faible.
Tensions en aval et amont du 7905 et du 7812 correctes, ondulations faibles = 200mv crête crête (fréquences de découpage d'alim probablement).
Tension d'alim du 74HC4052 (multiplexeur/démultiplexeur) = 5VDC.
Ce qui me chiffonne c'est : pas de dégradation de la qualité et son également faible sur les 2 voies.
Euh... je sèche un peu. Je dirais peut-être une alim un peu faible quelque part, mais il faudrait le schéma...
Bon après midi — Pasc69 11 pts
En tout cas : merci à ceux qui m'ont aidé. Bonnes fêtes de fin d'année à tous — Pasc69 11 pts
