Mini chaine HIFI Samsung, plus de lecture des DVD
Katel22
5 pts
Sur ma minichaine HIFI samsung, le lecteur de DVD dit "invalid" quand je charge un DVD : après l'introduction du DVD, il cherche "loading" qques secondes puis met "invalid"
Par contre c'est ok pour la lecture de CD musique
- Chaine SAMSUNG MM-D430D son faible (8 réponses )
- Réparer mini chaine hi-fi (5 réponses )
- Chaîne hi-fi Samsung MM C430D ne s'allume plus (1 réponse )
- Barre de son Samsung HW-F450 qui se coupe toute seule Réparé (13 réponses )
- Lecteur CD de ma mini chaine (2 réponses )
- Micro chaine Samsung MM-B7 : bruit en veille (4 réponses )
- Chaîne Samsung MM DB9 (1 réponse )
- Chaine Hi-fi Samsung MM-DB9 son intempestif (2 réponses )
Bonjour le pb provient probablement de la lentille laser qui est déréglée...mais à moins d'avoir de très solides compétences en électronique et le matériel adapté pour régler les lasers impossible à dépanner il faut remplacer le module complet....La pièce est dispo ici
https://fixpart.fr/produit/lecteur-de-dvd-samsung-ak9702255g
et pour la documentation techique pour le démontage et le dépannage c'est ici
https://elektrotanya.com/samsung_mm-d430d-edc.pdf/download.html
Cdlt — omega7 42513 pts
Pouvez-vous mettre une photo du bloc optique de votre appareil ?
Bonjour Omega7
Merci pour votre analyse et pour le lien du module à changer.
Le guide "service manuel" fait reference à une chaine MM-C430D, alors que j'ai une MM-D430D : est ce le même service manuel ?
Pour changer la pièce (demontage et remontage), il faut être très bon bricoleur, ce qui n'est pas mon cas. Il est alors préférable que je trouve un magasin/dépanneur qui pourrait faire ce changement.
Merci de votre avis en retour. — Katel22 5 pts
Bonjour oui je pense que le deux sont très similaires....POur le remplacement de la pièce c'est à vous de voir par contre un professionnel va vous demander une fortune pour le dépannage...voyez auprès d'un repair café proche de chez vous si un bénévole pourrait par hasard confirmer le diagnostic et remplacer la pièce que vous auriez commandée...
Pour les repair café c'est ici: www.repaircafe.org
Bonjour Omega7
merci pour votre reponse.
ok je vais voir avec un repair café, pour confirmer le diagnostic et remplacer la picèe.
Merci encore de votre avis — Katel22 5 pts
