Comment tester thermostat de cave à vin ?
Marque : Climadiff
Modèle : cla310a+
Plus de froid dans la cave à vin. Le compresseur est chaud, j'ai bien peur d'une fuite de gaz....
En attendant j'ai regardé un peu partout et entre autre il y a 2 thermostats.
COTHERM 4213 GTLU3034 , réglé usine, semble gérer le circuit température extérieure
COTHERM 2413 GTLU3035 réglable pour la température de la cave.
Pourriez-vous m'indiquer comment on peut les tester au multimètre.
Sur les deux, j'ai la continuité entre les points 1 et 3 mais rien entre 2 et 3 ou 1 et 2 et ce quelque soit la position sur celui que l'on peut régler.
J'ai indiqué les points 1,2 et 3 sur la photo jointe.
Merci de vos tuyaux.
- Cave à vin Climadiff CV70AD le fusible pète même avec un neuf !!! (18 réponses )
- Panne carte électronique sur cave à vin MAV 28 (9 réponses )
- Cave a vin climadiff CPLG182 ne fait plus de froid (7 réponses )
- Ma cave a vin ne fait plus de froid (3 réponses )
- Changer le thermostat de ma cave à vin (3 réponses )
- Réparer cave à vin Climadiff cvp265 (3 réponses )
- Cave à vin 28BBWEC ne fais pas de froid ? (16 réponses )
- Le froid s'enclenche par intermittence toutes les 2/3 secondes dans ma cave à vin (0 réponse )
Personne n'a d'idée pour tester ces thermostats?
Merci — Clientdunet 83 pts
