Panne carte électronique sur cave à vin MAV 28
Marque : Climadiff
Modèle : SC-28a réf. MAV 28
J'ai une panne sur la carte électronique de cave à vin réf. MAV 28 type ; SC-28A.
Quand je branche l'alimentation, aucun ventilo fonctionne ni le froid, ni voyant sur la carte.
Sur la carte j'ai constaté que un des transistors d'entrée (3005-2) était très chaud et il y avait aucun voyant d'allumé (1 voyant rouge et 1 voyant vert).
J'ai donc remplacé les deux transistors 3005-2, et vérifié les deux condensateurs (environ 77 µF).
Quand j'ai rebranché, le problème été au même point a part le transistor qui ne chauffait plus.
J'ai débranché le module froid "Peltier", et là les 3 ventilateurs se remettent en marche, puis le voyant rouge et vert clignotent.
Si je mesure la tension sur la sortie "Peltier" sur la carte, celle-ci varie entre environ 8 volts et 10 volts maxi selon la position du thermostat.
J'ai testé le module Peltier sur une alim 12 volts et celui-ci fonctionne très bien, mais quand je le rebranche sur la carte, les ventilos et voyants ne fonctionnent plus mais le module Peltier et légèrement tiède d'un coté et légèrement froid de l'autre et la tension à ses bornes et de 6 volts.
Maintenant c'est moi qui suis en panne d'inspiration.
- Cave à vin Climadiff CV70AD le fusible pète même avec un neuf !!! (18 réponses )
- Ma cave a vin ne fait plus de froid (3 réponses )
- Réparer cave à vin Climadiff cvp265 (3 réponses )
- Cave à vin Climadiff CV70AD trop froid (0 réponse )
- Le froid s'enclenche par intermittence toutes les 2/3 secondes dans ma cave à vin (0 réponse )
- Réparer cave à vin service climadiff (0 réponse )
- Réparer un cave à vin CVL 290 climadiff (2 réponses )
- Problème temperature cave à vin Climadiff Duovino/1 (0 réponse )
Proposition de ruminalo 15 pts
Outils : fer à souder
Solution : Bonjour,(je sais le sujet date d'un an ) mais j'ai le même pb que vous avec la même carte électronique,je n'arrive pas à trouver les 2 transistors de puissance i3005 dont 1 est en cc, j'ai mis des 13005 mais c'est pas bon.
Svp oû avez-vous trouvé des I3005-2
merci
Précautions : 220v
bsr une cave à vin est à environ 12°c un frigo top est idéal âpres plusieurs contrôle de la température — DOM maeva 4322 pts HORS-SUJET (1) 1 visiteur a signalé ce contenu avec la mention : HORS-SUJET (1)
Ces transistors de puissance sont des MJE13005 . Ils sont souvent en cause sur ce type d'alim . Ils dégagent et entrainent dans leur chute les résistances 2R et 1 ou 2 diode yc celles du pont de diode en amont . Changez les MJE , les résistances 2R qui doivent être coupées et les diodes HS
Pour DOM Maeva , remplacer une cave à vin par un frigo top . => c'est bien trop froid !
Ici c'est un forum de réparation , pas un forum où on propose n'importe quoi
C'est comme si vous proposiez à qqn qui a une panne de velo electrique de retirer la batterie et le moteur pour en faire un vélo "classique" !!
Bonjour,ok merci pour les MJE13005 et pour les autres composants à tester et changer .
cordialement
A+ — ruminalo 15 pts
J'ai trouvé ce schéma : — ruminalo 15 pts
schéma de la platine
Bonjour,svp pouvez-vous me donner les ref des diodes D11 et D15 nommées FR1 66 ,je ne les trouvent pas dans les datasheets
merci — ruminalo 15 pts
Diode FR1 66 connait pas !
Sans doute des diodes ultra fast (Fast Recovery) FR106 ( produit obsolete => chercher un équivalent sur la base d'une FR107 plus robuste !
FR156 ou FR166, c'est peu lisible.
Par déduction :
Le condo C10 est un 16V, il suit une self, C8(C9?) est un 25V. Au pire du pire, la tension max au secondaire serait de 25V.
Le fusible au secondaire est un 5A. Ce qui donne une puissance de 125W, puis le fusible fond.
Le courant au primaire max serait de 0,4A.
Le courant crête max dans chaque transistor hacheur serait d'environ 1A.
Pour vos diodes, prenez des FR156. — OC226 4305 pts
