Cave a vin climadiff CPLG182 ne fait plus de froid
loicha
Bonjour, depuis 2 jours, ma cave à vin CLIMADIFF CPLG182 (achat du 11/2014) fonctionne (le compresseur) en continu et ne fait plus de froid.
Je n'ai pas de code erreur ou autre.
Je l'ai débranché une première fois 30 minutes en journée puis toute la nuit dernière et rien n'y fait.
Je ne sais pas trop quoi penser. Je n'ai fait aucune démarche pour une éventuelle réparation.
Pouvez-vous m'aider?
Merci d'avance
- Cave à vin Climadiff CV70AD le fusible pète même avec un neuf !!! (18 réponses )
- Ma cave a vin ne fait plus de froid (3 réponses )
- Réparer cave à vin Climadiff cvp265 (3 réponses )
- Cave à vin Climadiff CV70AD trop froid (0 réponse )
- Réparer un cave à vin CVL 290 climadiff (2 réponses )
- Réparer cave à vin service climadiff (0 réponse )
- Le froid s'enclenche par intermittence toutes les 2/3 secondes dans ma cave à vin (0 réponse )
- Problème temperature cave à vin Climadiff Duovino/1 (0 réponse )
j'ai un probléme également. Comment savez vous que votre compresseur fonctionne encore mais qu'il ne fait plus de froid ? Moi je pense que le mien ne fonctionne plus ... ( voir mon poste plus bas ...)
— charlesclr 5 pts
Bonjour loicha et charlesclr,
avez vous trouvez une solution et dépanner votre cave?
j'ai le même pb avec le même modèle de 2015.
j'ai les boules ..6 ans et HS.
je ne suis pas prêt à en racheter une. — patdu63 9 pts
bsr malheureusement une fuite de gaz — DOM maeva 4322 pts
bonjour DOM maeva,
comment vérifier si il s'agit d'une fuite de gaz ou une panne de thermostat?
comment peut ce faire une fuite? à quel niveau? compresseur ou circuit?
Vous l'avez fait réparer? si ou pour combien?
merci
Cordialement — patdu63 9 pts
Personnellement j'en ai racheté une d'une marque sur (Liebherr). J'avais contacté climadiff pour connaitre les réparateurs. Il y en avait pour 310€ de réparation et ils voulaient changer le régulateur ainsi que le thermostat. Je n'ai pas donné suite ! — charlesclr 5 pts
oui interfroid me propose trois solutions
1- un diagnostic simple à 165€
2- un diagnostic simple + recherche de fuite sans réparation à 252€
3- un diagnostic simple + recherche de fuite avec réparation à 361.80€
pour une cave achetée à 550€
et ils préviennent que c'est sans compter si il faut remplacer d'autres pièces comme le compresseur ou le thermostat......donc je suis bien d'accord avec vous charlesclr qu'il vaut mieux en acheter une autre.
Pour ma part plus jamais CLIMADIFF ...C'est une honte 6 ans puis il faut remplacer ...si on nous prévenait avant de cette obsolescence on n’achèterait pas du tout ... — patdu63 9 pts
J'ai le même problème sur ma cave a vin CLIMADIFF CLPP137 de 2015. Le compresseur tourne en continu et pas de froid. Fuite de gaz d'après un expert.
J'en ai pour plus de 300 Euros de réparation... pour une cave achetée 500 en promo.
Fini pour moi ces caves a bas prix qui durent 5 ans max!
Je vais boire mes bouteilles, enfin pas toutes en même temps! et j'achèterai mes bouteilles chez un caviste, ça me coutera moins cher! — domdom74 5 pts
