Cave à vin 28BBWEC ne fais pas de froid ?
Voiz
17 pts
Bonjour, ma cave à vin Cave à vin 28BBWEC ne fait plus de froid.
Elle reste à température ambiante 26 degrés.
J’ai démonté la protection derrière et le premier constat est que le ventilateur collé (aux plaques aciers qui doivent faire du froid ne fonctionne pas). Les plaque ne sont pas si froides. Le ventilateur intérieur tourne.
J’ai regardé le circuit, il n’y a aucuns signes visibles de défaillance: brûlures, fiches retirées, oxydées etc…
J’ai des photos de tous les éléments.
- Panne carte électronique sur cave à vin MAV 28 (9 réponses )
- Cave à vin VN18C, problème d'affichage (4 réponses )
- Cave à Vin Eurocave C84 (4 réponses )
- Cave à vin La Sommelière CTP 242 en panne (3 réponses )
- Cave a vin vinoshere vn28 ne produit pas de froid (2 réponses )
- Cave à vin "eurocave" qui ne fait plus de froid (2 réponses )
- Réparer cave à vin qui ne fait plus de froid (2 réponses )
- Cave à vin MINEA JC28S (2 réponses )
Bonjour votre défaut peut être dû à l'alimentation du module Peltier (ce qui produit le froid).
Sans titre
Regardez de plus près le condensateur que j'ai entouré en rouge sur la photo jointe. Le dessus à l'air bombé, ce qui signifierai qu'il est à changer.
Cdlt
Bonjour JC67.
Sans titre
Tout d’abord merci de vous intéresser à mon problème.
Effectivement il est légèrement bombé! Woooh il fallait le voir ça!
Je laisse une photo ci-dessous pour affirmer votre commentaire.
Et je vais m’empresser de le changer!
Et je vous informe si tout refonctionne.
En plus cela permets d’apprendre des choses c’est très intéressant.
Merci JC.
Si déjà vous le changez, faite de même avec son voisin immédiat par mesure de précaution. Même s'il n'est pas bombé, il est aussi devant le dissipateur qui par définition chauffe.
Tenez-nous au courant de la suite des évènements!
Cdlt — jc67 1470 pts
Merci JC67.
Je changerai les 2 comme conseillé.
Je viens de commander les pièces que je reçois seulement lundi 26. (Pas de boutiques avec ce type de composants près de chez moi)
Et je vous informe du remplacement des pièces avec plaisir.🤞🏼
A très bientôt.
Merci — Voiz 17 pts
Bonjour JC67.
Réparation faite! J’attends de voir si cela marche.
La première nouvelle c’est que le ventilateur tourne!
En 1h30 elle est passée à 23 degres, elle était à 25 donc j’ai bon espoir.
Ce que je constate c’est que l’élément métallique (ressemblant à un radiateur) sur lequel est accroché le ventilateur est chaud. Je ne sais pas si cet élément doit produire de la chaleur.
Concernant la soudure, je pensais que ça allait être plus simple mais je suis vraiment pas un champion pour me rappeler les cours de technologie. La goutte d’étain ne tombait pas, lorsqu’elle tombait elle formait une boule et ne se mettait pas autour de la tige du composant pour se fixer au circuit.
Bref j’ai plus ou moins réussi mais c’est pas du joli boulot!
Je vois si elle baisse en température mais j’ai bon espoir.
Merci JC67. J’apprends. — Voiz 17 pts
Bonjour Voiz
L'élément métallique en alu dont vous parlez est un radiateur, appelé aussi dissipateur dans le jargon électronique. Il est fixé sur le module Peltier qui produit du froid d'un côté et du chaud de l'autre. Le froid sert à refroidir l'intérieur de la cave à vin, et le chaud est de trop, donc à évacuer du mieux possible.
Concernant la vitesse à laquelle la température doit baisser, je sais pas. Peut-être voir dans la notice ou sur internet.
Quant à la soudure, c'est vrai que c'est pas si évident que ça. Il faut un peu de pratique.Si votre cave à vin refonctionne normalement, on peut supposer que les soudures sont ok, même si elles ne sont pas jolies jolies!
Bonjour Voiz
Avez-vous des nouvelles concernant votre cave à vin?
Bonjour JC67
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Elle est à 18 degres.
Donc elle perd 1 degrés toutes les 4/5 heures environ. C’est bien… je me rapproche des 12 demandé mais je pense qu’il y a toujours un problème.
Vous pensez que je dois remplacer le moteur Peltier?
Lorsque que j’avais dévissé le “dissipateur” il était collé derrière (de souvenir).
Si vous pensez que je dois le remplacer, vous me conseiller certainement une colle spécifique!?
Je peux commander ce que je mets en pièces jointe!?
PS: je suis déçu je pensais avoir résolu le problème, mais il y en a plusieurs!😅 Mais j’avance!!
La baisse en température me semble très lente aussi.
- Avez-vous remonté / rebranché tout ce que vous avez démonté?
- Il y a un ventilateur à l'intérieur, N°35 sur la vue éclatée jointe. Vérifiez qu'il tourne / n'est pas bloqué.
- Vérifiez avec un thermomètre la température intérieure, histoire de voir si celle que la cave à vin indique est +- la même que celle du thermomètre.
- Quand vous dites que le dissipateur était collé, c'est surement quelque chose qui assurait l'étanchéité thermique entre l'intérieur et l'extérieur. A vérifier.
- Vérifiez avec un voltmètre en position tension continue ce que vous avez aux bornes des 2 fils qui vont au module Peltier. ATTENTION où vous mettez vos doigts; il y a aussi du 230V qui y arrive!
Je ne pense pas que le matériel des 2 photos jointes ira.
Je vous mets un lien vers le seul site que j'ai trouvé qui vend quelques pièces détachées pour votre appareil; c'est très cher. Avant de vouloir remplacer il faut être sur de l'origine de la panne. Et là encore peut se poser la question de la rentabilité financière.
Document pdf
Avec le lien c'est mieux...
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VALBERG-reference-WC28BBWEC%2B950166.htm — jc67 1470 pts
