Cave à vin La Sommelière CTP 242 en panne
clem
Arrivée d’un déménagement international, ma cave vieille de 4 ans affichait au branchement des chiffres bizarres sur l’écran du thermostat puis après une vingtaine de minutes se mettait à biper et ne rafraîchissait pas.
Renseignement pris, c’est une fréquentes 50hz et le pays dans lequel je suis est en 60hz.
J’ai donc acheté un transformateur (puissance jusqu’à 1000watt pour une cave à 105 watt, j’étais serein.
Sauf qu’une demi-heure après avoir branché le dispositif, je retrouve m cave éteinte et qui ne marche plus du tout, plus de son, plus de lumière.
- Cave à vin La Sommelière CTV251 ne fonctionne plus (2 réponses )
- Connection de la platine d'alimentation de la Cave à vin La Sommeliere VN50 (1 réponse )
- Cave à vin Climadiff CV70AD le fusible pète même avec un neuf !!! (18 réponses )
- Cave à vin Klarstein Barolo 10029463 HS (6 réponses )
- Cave à Vin Eurocave C84 (4 réponses )
- Ma cave a vin ne fait plus de froid (3 réponses )
- La température de la cave à vin ne s'affiche plus mais le voyant E3 clignotte (3 réponses )
- Réparer cave à vin Klarstein qui ne refroidit plus Réparé (4 réponses )
Bonsoir
Reprenons,.....le secteur en France est +/-230V en 50Hz donc votre moteur de compresseur est donc parfaitement adapté si j'en crois la plaque signalétique
J'en déduis que le boitier de contrôle température fonctionne également en 230V /50Hz
Ces 2 équipements peuvent fonctionner sur un secteur en 60Hz sans que sa pose de réel problème
Je ne comprend pas pourquoi vous avez eu besoin d'acheter se transformateur 220V /110V ??
Si vous avez alimenté votre cave à vin en 110V alors qu'elle est prévue pour fonctionner en 220V 50 ou 60hz vous avez sans doute grillé tous les éléments par sous alimentation .
L'avez vous rebrancher sur le 220V apres ?
Bonsoir et merci de ce premier retour rapide.
La cave est française et dysfonctionnait dans mon niveau pays en 60hz : affichage de chiffres bizarres et pas de rafraîchissement. En revanche la lumière fonctionnait.
Voyant cela j'ai demandé conseil et on m’a dit d’utiliser un tel transformateur. Je n’y connais rien en électricité
Après utilisation du dispositif, la cave est complètement HS.
J’ai essayé de la rebrancher ensuite sur le même secteur dans mon nouveau pays, sans le transfo : même résultat.
Si j'en crois votre réponse, je n’ai fait… que l’achever. Pensez-vous que cela soit réparable ?
Merci.
Cordialement,
Clem — clem 3 pts
Un transformateur sert à abaisser la tension ou l'augmenter suivant le sens dans le quel vous l'utilisez . Il ne modifie pas la frequence du réseau si il recoit du 60hz il ressort en 60hz !
Vous avez été mal conseillé.
Pour changer la frequence du reseau il faut un convertisseur de frequence et ca coute cher suivant la puissance .
A mon avis votre cave est HS si vous l'avez alimenté en 110V
Dans quel pays etes vous ?
