Cave à vin Klarstein Barolo 10029463 HS
Marque : Klarstein
Modèle : Barolo 10029463
Zorglub
12 pts
J'ai trouvé une cave à vin dans la rue.
Bien sûr (quoique, tout arrive) elle ne marche pas. Rien ne se passe quand je la branche (après repos suite au transport).
Je ne m'y connais pas trop en électronique, mais j'ai vu qu'un fusible était cassé (3.15A 250V. en bas à droite).
Pensez-vous qu'il suffirait de le changer pour réparer la cave?
Merci!
- Réparer cave à vin Klarstein qui ne refroidit plus Réparé (4 réponses )
- Cave à vin Climadiff CV70AD le fusible pète même avec un neuf !!! (18 réponses )
- Ma cave a vin ne fait plus de froid (3 réponses )
- Cave à Vin Eurocave C84 (4 réponses )
- CHANGER DE CONDENSATEUR sur la carte électronique de la cave a vin (2 réponses )
- Réparer cave à vin Climadiff cvp265 (3 réponses )
- La température de la cave à vin ne s'affiche plus mais le voyant E3 clignotte (3 réponses )
- Cave à vin La Sommelière CTV251 ne fonctionne plus (2 réponses )
voilà une photo de la face arrière.
Merci, je vais effectivement déjà commencer par ça.
A suivre — Zorglub 12 pts
Apres avoir remplacer le fusible , changer le condensateur EC3 ( a gauche du petit transfo jaune) il est gonflé et a commencé à couler
Ces carte sont génériques et ont quasiment toutes les mêmes problèmes
Vérifiez le MOSFET Q1 monté sur radiateur en haut à droite et qui reste d'etre HS ainsi que sa résistance de ballast de précision et de tres faible valeur (0,39 ohms si je me souviens bien et très difficile à trouver) . Vérifier D5 qui semble avoir chauffé . trace de chaud sur le PCB
Je ne parlais pas du silicone blanc sur le PCB mais de la petite trace marron d'electrolyre sur le dessus du condo qui a commencé à gonflé.
Je connais bien ces cartes , elles ont toutes le meme probleme : condo, Mosfet , resistance , voir diode fast en +
Effectivement, après vérification, le condensateur EC3 est effectivement un peu bombé sur le dessus.
Permettez-moi de poser une question naïve d'apprentie-bricoleuse. Pour tester le fusible, suis-je obligée de dessouder,/ressouder ou puis-je faire une espèce de pont en mettant en contact les 2 extrémités du fusible avec les 2 anciennes branches.
Merci ! — Zorglub 12 pts
Si j'ai bien compris le fusible est cassé => pas besoin de le tester
Pour le remplacer il faudrait dans l’idéal acheter le même avec 2 branches comme vous dites . Sinon si vous choisissez un fusible type cartouche (sans branche ) vous pouvez bricoler qqs choses avec es 2 fils de l'ancien
