Lave linge bellavita wf 1410 which code erreur f14..
Marque : Bellavita
Modèle : wf 1410 which code erreur f14..
ma machine à laver bellavita wf 1410 which est en panne. le code f13 s'est mis hier. j'ai démonté la porte car elle m'avait déjà fait ça une fois. il y avait un clip de coincé dans la cerrure.. j'ai remis. la serrure refonctionne correctement. sauf que quand j'ai voulu faire un essai pour voir si la machine se remettait en route normalement il y a eu un autre problème... code erreur f14. et ça clignote... et ça bip... je ne trouve pas de documents sur le code erreur f14... qui peut m'aider s'il vous plaît. cordialement christèle
- Bellavita WF 1410 WHIC Erreurs F13 ? (2 réponses )
 - Machine a laver Bellavita wf 1410 code erreur f12 (6 réponses )
 - Bellavita WF 1410 WHIC Erreurs F13 (solution) (0 réponse )
 - Code F03 Lave-linge hublot 12 kg BELLAVITA WF 1214 B W566C (10 réponses )
 - Panne au moment de la vidange (1 réponse )
 - Machine bellavita WF 1410 WHIC en panne (1 réponse )
 - Réparer lave-linge Bellavita ne lave plus. (19 réponses )
 - F 3 sur ma machine bellavita wf 1410 (4 réponses )
Vous avez bien raison, c'est un problème de sécu de porte.
Voici les documents que vous cherchez : https://www.eurosav.eu/categorie/bellavita/lave-linge/wf1410a-whic-954204-83cbad97fac55b9f9201888d5b71c9cb33f0bc1a
F13 : Problème verrouillage porte
F14 : Problème déverrouillage porte
à mon avis, le problème reste toujours pareil, quelque que chose s'est encore coincé dans votre sécu, pouvez vous faire des photos ?
Cdlt. — bob76 218 pts
bonjour Bob76. je vais redemonter ce soir et je vais prendre des photos. merci pour votre aide. à bientôt Chris — chrismyrtille 3 pts
Avez-vous trouver la panne svp ?
J ai le même pb que vous
Merci d avance
Sandrine — Blitek 2 pts
Bonjour si c'est un soucis de déverrouillage deux causes possible soit la sécurité du hublot HS soit le triac de pilotage sur la carte électronique HS...C'est souvent les deux car généralement le premier entraine le second défaut..Cdlt — omega7 42398 pts
