F 3 sur ma machine bellavita wf 1410
Patricia Fayat
Ma machine bellavita affiche f3, la machine est bloquée fermée...j ai nettoyé le filtre
- Lave linge bellavita wf 1410 which code erreur f14.. (4 réponses )
- Code F03 Lave-linge hublot 12 kg BELLAVITA WF 1214 B W566C (10 réponses )
- Bellavita WF 1410 WHIC Erreurs F13 ? (2 réponses )
- Réparer lave-linge Bellavita ne lave plus. (19 réponses )
- Probleme lave linge Bellavita wf 612 wvet (6 réponses )
- Bellavita WD 1496 WVET - Problème de vidange Réparé (9 réponses )
- Problème essorage (6 réponses )
- Réparation lave linge Bellavita (3 réponses )
Bonjour l'erreur F3 indique un défaut de vidange. Vérifier le filtre et qu'aucun objet ne fait obstacle à la rotation de la pompe en regardant par l'orifice du filtre... Vérifier également le tuyau de vidange ainsi que le siphon de raccordement. Si tout cela est contrôlé faites appel au SAV du vendeur car l'appareil est garanti...
Merci Omega7, juste une lingette qui bloquait l'évacuation, il suffit donc de purger et d'enlever l'intrus, ça m'a pris 30mn! — Noeil61 4 pts
Bonjours j’ai le même problème j’ai vider l’eau le filtre n’a pas l’aire d’être obstruer que dois je faire de plus et comment ?
Merci — Vita87 4 pts
Bonjours ma machine Bellavita m’affiche erreur f3 mais j’ai déjà vider l’eau et le filtre n’ai pas obstruer qu’est ce que ça pourrait être comment puis je régler les soucis bien à vous
