Nettoyeur vapeur - aspirateur Vaporetto Système Pro PVEU0053 : sifflement puis grosse fuite d'eau
Je possède depuis une quinzaine d’années un nettoyeur vapeur - aspirateur Vaporetto Système Pro PVEU0053.
Je viens récemment de constater une panne.
Après environ 45 minutes sous tension pour le mettre en chauffe et sans avoir fait sortir la vapeur, l’appareil a émis un bruit de sifflement aigu et une grosse flaque d’eau est apparu au sol.
Il s’en est suivi la coupure du disjoncteur différentiel de mon circuit prises de la maison.
J’ai remisé l’appareil pendant 1 mois et j’ai fait un nouvel essai : le même défaut s’est produit.
Un mois plus tard, j’ai enlevé le capot de l’appareil et j’ai fait une nouvelle tentative de mise en service pour visualiser le défaut aux environs de la chaudière. Le défaut ne s’est pas reproduit (1.5 h de test) et il semble aléatoire.
Est-ce quelqu’un peut m’aider à trouver quelle est la pièce qui est défectueuse ?
Merci d’avance pour votre aide.
Cordialement.
- Comment démonter un vaporetto polti system pro PVEU00530 ? (20 réponses )
- Demonter vaporetto polti system pro (7 réponses )
- Réparer vaporetto (problème de vapeur) (10 réponses )
- Vaporetto Pro85_FLEXI - chauffe pas de vapeur à la sortie (7 réponses )
- Réparer un nettoyeur vapeur polti vaporetto eco pro 3000 Réparé (4 réponses )
- Nettoyeur a vapeur Karcher qui fait sauter les plombs (25 réponses )
- J'ai fait tomber mon Polti vaporetto pro 80 et il ne fonctionne plus, c'est grave Docteur?? :)) (2 réponses )
- Vaporetto eco pro 3000 gâchette cassée (10 réponses )
Bonjour votre appareil nécessite probablement un bon détartrage de la cuve...ce que vous avez entendu c'est le déclenchement de la soupape de sécurité surpression qui se déclenche pour éviter à la cuve d'exploser et c'est souvent le signe d'un entartragre important....forcément lorsque la soupape s'ouvre la cuve se vide de son eau partout dans l'appareil amenant un défaut d'isolement et donc un déclenchement du différentiel — omega7 42272 pts
Bonjour et merci à Mr Omega de votre précieux conseil.
Quelle est la meilleure façon de détartrer la cuve sachant qu'il n'y a pas de bouchon de vidange sur ce modèle ?
Dans l'attente de votre avis.
Cordialement — Joy 21 pts
Bonjour l'idéal dans votre cas, c'est de démonter la cuve, complètement de la sortir, de démonter l'électrovanne pour ne pas l'encrasser et de détartrer la cuve avec du vinaigre à 14° que l'on trouve dans les drogueries ou les magasins de bricolage. Vous en versez dedans et vous laisser agir quelques heure et vous videz puis vous rincez plusieurs fois...Pensez à prendre des photos au démontage pour ne rien oublier au remontage...Cdlt — omega7 42272 pts
Bonjour Mr Omega 7.
Je vais suivre vos conseils pour le détartrage de la cuve.
Merci encore pour vos conseils et vous tiendrais au courant des résultats.
Cordialement. — Joy 21 pts
J'ai suivi scrupuleusement les conseils donnés le 9 mai par mr Oméga 7, à savoir le détartrage de la cuve.
J'ai également changé la résistance chauffante car elle avait un défaut d'isolement (faisait déclencher le disjoncteur différentiel).
Malheureusement mon problème est toujours présent : au bout d'environ 5 - 10 minutes de chauffe, voyant de température pas encore allumé, un sifflement très aigu retentit et de la vapeur & eau s'échappe par le tuyau de la soupape de sécurité.
Quelle est la solution SVP ? Est-ce que la soupape est défectueuse en s'ouvrant trop tôt ?
Merci encore pour vos futurs conseils.
Ok donc soupape de sécurité bloqué ouverte....HS à remplacer...cdlt — omega7 42272 pts
Bonsoir Oméga 7,
Merci beaucoup pour votre message rapide.
Votre diagnostique est cohérent et j'ai commandé une soupape.
Je vous tiendrai au courant de la suite dès remplacement de la pièce.
Bonsoir Oméga 7.
J'ai changé la soupape de sécurité, pièce pas chère et facile à remplacer.
Le nettoyeur vapeur fonctionne à nouveau très bien.
Encore merci pour vos conseils lumineux.
On vient de me donner le polti système pro, mais qui n'a jamais servi. Car justement cette personne a rencontré ce problème dès le début. moi je cherche à ôter le capot , mais on y arrive. Auriez vous une petite vidéo ou une notice ?Merci d'avance pour votre retour — christine 2 pts
