Réparer un nettoyeur vapeur polti vaporetto eco pro 3000
ROS
5 pts
Bonjour, les fiches de branchement de l'interrupteur de mise en marche chauffent exagérément après une demi heure de fonctionnement de l'appareil. Le voyant rouge fonctionne toujours mais le contacteur ne reste pas enfoncé. De ce fait le voyant vapeur orange ne s'allume plus et l'appareil n'émet plus de vapeur. J'ai changé l'interrupteur mais même problème que ci dessus après une demi heure . Les fiches de branchement d'isolation des 4 fils sont brulées.
Je voudrais donc savoir si la panne est due à un mauvais branchement de ces 4 fils ou d'un élément à l'intérieur de l'appareil.?
- Comment démonter un vaporetto polti system pro PVEU00530 ? (20 réponses )
- Vaporetto eco pro 3000 gâchette cassée (10 réponses )
- Demonter vaporetto polti system pro (7 réponses )
- Réparer vaporetto (problème de vapeur) (10 réponses )
- Comment changer le joint de cuve de mon Vaporetto de polti voilà ça réference : VT ECO PRO 3000 ? (1 réponse )
- PAS DE VAPEUR SUR POLTI NETTOYEUR VAPEUR (3 réponses )
- Vaporetto Pro85_FLEXI - chauffe pas de vapeur à la sortie (7 réponses )
- Réparer nettoyeur vapeur vaporetto eco pro 3000 polti (0 réponse )
Bonjour non il faut changer les cosses de branchement dites fast-on....Cdlt — omega7 42218 pts
Réponse trop succinte. Vous dites il faut changer les cosses mais comment les brancher?
Sur l' interrupteur il y a 4 plots. Deux cosses ont deux fils groupés et deux cosses n'ont qu'un seul fil. Pouvez vous me dire quels fils (selon couleur) doivent être sur le devant ou sur l'arrière de l'interrupteur. Cdlt. — ROS 5 pts
Aucune car pas assez explicite. — ROS 5 pts
Bonjour, avez-vous trouvé la solution pour brancher les fils aux cosses car j'ai le même problème je ne sais comment les brancher suite à un bouton intérupteur cassé .
Si quelqu'un peut m'aider ce serai sympa merci — did67 2 pts
