Carte de sanibroyeur
Marque : Beko
Modèle : ?
Phalene
5 pts
Suite à une panne de mon WC Sani broyeur je l’ai démonté et tout nettoyer sauf que cela semble avoir endommagé. La carte électronique plus précisément je crois la résistance je n’ai absolument pas la marque de ce Sani broyeur installé depuis longtemps par les anciens propriétaires. Je ne suis pas en capacité de changer la résistance
Comment faire ?
- Carte Broyeur Wc HS (7 réponses )
- Carte électronique sanibroyeur (1 réponse )
- Broyeur WC intégré (2 réponses )
- Carte Electronique Sanibroyeur Watermatic W30 HS (0 réponse )
- Water matic 30l (9 réponses )
- Mon WC Turboflush de Casto fait sauter le différentiel (3 réponses )
- Renseignements sanibroyeur sfa (1 réponse )
- WC broyeur débit d'eau très faible en acitivant la chasse (3 réponses )
Bonjour soit vous rapportez la carte électronique dans un repair café proche de chez vous où un bénévole pourra tenter de la réparer gratuitement, soit vous remplacez la carte, après il faut juste savoir si c'est un commande de chasse simple où à double bouton car le niveau d'eau joue sur la programmation du sanibroyeur, la carte coûtant aux environ de 120€ avec les frais de port.
Cdlt — omega7 42296 pts
Je vous remercie, je vais essayer de trouver un Repair café comme vous me le conseillez — Phalene 5 pts
En effet, trouver un Repair café est l'une des options qui s'offre à vous. Sinon, vous pouvez aussi contacter un artisan qui travaille dans le domaine de l'installation d'équipement sanitaire. L'installation d'un sanibroyeur est effectuée par un professionnel agréé, donc cette option peut être facturée, mais c'est une éventualité que vous pourrez envisager si vous ne parvenez pas à trouver de l'aide pour le remplacement de la résistance.
Cordialement,
_________________
Mon site : https://www.wc-sanibroyeur.fr/sanibroyeur-silencieux/ — Fortunet 2 pts
Merci de vos conseils
Un réparateur agréé sur Bordeaux a réparé la carte
Tout remarche très bien
Coût : 10€ — Phalene 5 pts
