WC broyeur débit d'eau très faible en acitivant la chasse
CB
26 pts
Après un problème de bouchage de la pompe ( débouchée avec eau chaude+vinaigre+soude) .Maintenant c est le débit d'eau qui est très faible ( pas de presion) lorsque l'on actionne la chasse.J'ai démonté le tuyaux d alimentation d 'eau qui va au WC mais le débit/pression d 'eau est bon.Quelqu'un peut il me dire comment dépnner ou si il y aurait un lien entre l'entartrage de la ompe/broyeur/tuyauterie d évacuation et le débit d'eau?
D avance merci
- Carte Broyeur Wc HS (7 réponses )
- Alimentation en eau d'un wc broyeur (1 réponse )
- WC broyeur : pompe ne fonctionne plus (0 réponse )
- Water matic 30l (9 réponses )
- WC broyeur : pompe ne fonctionne plus (6 réponses )
- Broyeur wc long a se déclencher (5 réponses )
- Broyeur sfa saniplus (1 réponse )
- WC broyeur l'eau s'évacue trop vite (1 réponse )
eau chaude et vinaigre blanc c'est fait pour détartrer et pas pour déboucher
de plus on ne mélange pas n'importe quels produits car certains mélanges peuvent endommager les appareils et en particulier tout ce qui est caoutchouc
en bricolant vous même n'avez-vous pas déréglé la pression simplement
je l'espère pour vous — jina 5753 pts
j'ai oublié, si un rotobroyeur se bouche soit c'est l'évacuation de la maison qui est bouché soit c'est le rotobroyeur, en principe c'est dû à du papier de toilette trop épais (ou serviette périodique, protège slip..) ou du sopalin dont certains se servent s'ils n'ont plus de papier toilette qui se met mal en charpilles et se coince entre la râpe et le bloc, après cela fait un amalgame, vous ne devez démonter que cette partie la jusqu'à ce que la râpe tourne librement souvent les produits ne servent à rien
— jina 5753 pts
Juste pour info, mélanger un acide (vinaigre) et une base (soude) c'est faire en sorte qu'ils se neutralisent mutuellement pour donner un sel et de l'eau, en règle générale. — jchd 11813 pts — PRO
