WC broyeur : pompe ne fonctionne plus
Marque : Watermatic
Erisabelle
5 pts
sani broyeur Watermatic W10P acheté en 2005, carte changée en 2007( moteur bloqué par pièce plastique)
la pompe ne fonctionne plus; donc pas moyen de vider.
le plombier dit qu'il faut tout changer.
- WC broyeur l'eau s'évacue trop vite (1 réponse )
- Water matic 30l (9 réponses )
- Sanibroyeur compact watermatic fuite d'eau dans la cuvette (0 réponse )
- Broyeur wc long a se déclencher (5 réponses )
- Carte Broyeur Wc HS (7 réponses )
- Broyeur sfa saniplus (1 réponse )
- Alimentation en eau d'un wc broyeur (1 réponse )
- Réparation sanibroyeur (0 réponse )
Bonsoir
la pièce plastique c'était en 2007. cette fois je ne sais pas. j'ai réussi à faire redémarrer partiellement la pompe ( une seule vidange au lieu de deux) en débouchant le lavabo voisin et en manipulant le bouton poussoir. Je ne sais pas si c'est cela qui a eu un effet mais de toute façon ça n'a duré que deux jours; — Erisabelle 5 pts
Je suis plombier bier bier c'est un beau métier
j 'fais mon turbin bin bin dans les salles de bains........
Bonjour ! Ce lien correspond t- il à votre sani-broyeur ? Ma question est en rapport avec la vue éclatée ,qui peu nous aider
http://www.watermatic.fr/les-produits-watermatic/cuvettes-a-broyeur-integre/w10p — X # Johnny Hallyday 12308 pts
rebonsoir regardez ici il est question du dèbloquage de la pompe en page 6
http://www.kinewat.com/BRO_NOTICE/NOTICE_W10P.pdf
http://www.kinewat.com/BRO_ECLATE/ECLATE_W10P.pdf — X # Johnny Hallyday 12308 pts
pour ce qui est du détartrage ce n'est pas irréversible ; j'en veux pour preuves une expérience personnel lors d'un emménagement la cuvette était tapissée d'une épaisseur de presque 2 cm par endroit au point où l'évacuation était quasi inexistante . J' suis venu à bout en moins de 24H en vidant le max d'eau en fond de cuvette et en remplaçant celle-ci par du vinaigre blanc ( le plus alcoolisé possible ) . Vous en réchauffez légèrement une petite quantité que vous versez dans la cuve et tout de suite derrière versez une grande quantité cette fois très chaude , limite ébullition , que vous versez aussi ; et en même temps videz une forte dose de bicarbonate ( en vente en grande surface généralement vers le rayon sucre) Ne soyez pas surpris(e) cela va fortement mousser et produire un échauffement
répétez l'opération une deuxième fois si nécessaire
Cette action aura pour but de modifier la consistance dure du tartre en une matière spongieuse facile à casser ou à gratter avec une spatule un petit maillet et burin / tournevis
Pour votre soucis je pense qu'effectivement la turbine est légèrement " entartrée " Ceci dépend de la qualité de votre eau , donc du département où vous habitez
La piste a étudier en premier serait pour ma part faire un contrôle d'alimentation électrique de l'électrovanne en prenant toutes les précautions relative à la proximité eau / électricité et par la même faire un teste de rotation manuellement
Quoiqu'il en soit tenez nous au courant et je vous dit ......M............LOL — X # Johnny Hallyday 12308 pts
oui c'est bien lui.en tout cas ça y ressemble; quand le plombier nous l'a installé il ne nous a pas laissé de notice;
pour le détartrage nous ne l'avons jamais fait parce que nous ne savions pas. maintenant il est trop tard puisque la pompe ne marche plus.
je ne vous pas comment accéder à la turbine.
en tout cas merci. nous allons essayer de réparer avant de changer le matériel.
ça n'a pas marché. il faudra donc tout changer. merci en tout cas de vos conseils.
bonne journée. — Erisabelle 5 pts
après avoir galérer avec mon broyeur en panne j ai résolu mon problème
j ai appris que ce n était pas du ressort d un plombier (juste qualifier a le remplacer) mais d un electro mécanicien...
il existe des professionnels sur paris 18eme (rue duhesme) qui effectue des devis gratuits permettant de déterminer la nature de la pannes, après si l'on est bricoleur ils vendent les pièces détachées et ont peu le faire soit même ...
on m'y a néanmoins mise en garde cela reste un appareil électrique immergé ds l'eau il ne faut pas que cela (je cite) "se transforme en chaise électrique, cela serait une triste fin :/" — darklegion 2 pts
