Renseignements sanibroyeur sfa
Daminatosie
Lorsque je tire la chasse d'eau tout marche normalement mais le moteur de temps en temps ne s'arrête pas et le fait de lui taper dessus il s'arrête.
Merci de votre réponse
Alain
- Broyeur sfa saniplus (1 réponse )
- Carte électronique sanibroyeur (1 réponse )
- Réparation sanibroyeur (0 réponse )
- Carte Broyeur Wc HS (7 réponses )
- Water matic 30l (9 réponses )
- Sanibroyeur compact watermatic fuite d'eau dans la cuvette (0 réponse )
- Broyeur wc long a se déclencher (5 réponses )
- WC broyeur : pompe ne fonctionne plus (6 réponses )
à l'endroit ou vous tapez s'il y a un "contacteur" , celui ci ne revient pas tout seul, il faut démonter et nettoyer ou le changer
ou attention au papier épais dans les sanibroyeurs, si cela coince autour de la rape — jina 5753 pts
