Lave vaissele candy démarre pas
Marque : Candy
Modèle : cdp5532
pascal6211
479 pts
Bonjour,mon lave vaisselle candy démarre pas,je le branche ,il s'allume,je peut pas changer le programme comme mode éco ou autre j'appui sur démarrer ,il démarre pas
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus (35 réponses )
- Lv candy cdi 2010 qui bip (7 réponses )
- Lave vaisselle candy verouillé (9 réponses )
- Bip en continu Réparé (22 réponses )
- Code EL lave vaisselle Candy (9 réponses )
BOnjour des voyants sont-ils allumés/clignotants, si oui lesquels...entendez-vous la pompe fonctionner dès la mise sous tension ?
Cdlt — omega7 42230 pts
le voyant éco est allumé mais je peut pas modifier le programme et il ne démarre pas — pascal6211 479 pts
Bonjour donc à priori sauf erreur de ma part le voyant allumé en fait indique un code défaut en l'occurrence le code E04 qui correspond à un déclenchement du système antifuite/antidébordement. Retirez le LV de son emplacement et basculez-le vers l'avant doucement pour voir si de l'eau sort de la plaque de retenue au fond sous la cuve. Si c'est le cas videz toute l'eau, relancez le LV. Si le problème revient il faudra contrôler l'origine de la fuite...Si il n'y a pas d'eau il va falloir aller contrôler le contact lié au flotteur sous la cuve du LV après avoir ôté la plaque de fond...Cdlt — omega7 42230 pts
Je regarde ça samedi et vous tiens au courant
Merci — pascal6211 479 pts
J'ai regardé dessous le lave,ce modèle pas de système anti débordement
Sans titre
Pour revenir au départ du problème, j'ai changé la plaquette avec les six boutons car un bouton cassé, j'ai remonté correctement et j'ai le souci depuis,le bouton gris en gauche reste allumé,je peut pas changer le programme de lavage nis mettre ce programme en marche
J'ai regardé le problème de plus près et posé une question à un réparateur pas loin de chez moi
Au départ mal remonté la plaquette électronique qui se trouve derrière les 6 boutons gris qui serve de programme,il y à trois ou quatre témoins qui s'allume des le départ et impossible de programmer un cycle
D' ou viens le problème ? — pascal6211 479 pts
problème résolu
carte électronique hs — pascal6211 479 pts
