Lave vaisselle candy verouillé
Mimich
2 pts
Mon lave vaisselle candy brava que j'ai acheté il y a deux semaines affiche un message "sperre" quand j'appuie sur n'importe quelle touche. je crois que c'est en allemand et ça veut dire verouillé
Il est bloqué sur ECO 03 et je n'arrive pas à changer le programme ni le confirmer pour lancer le lavage
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Bip en continu Réparé (22 réponses )
- Problème sur lave -vaisselle Candy CDP9022 (18 réponses )
- Lave vaisselle candy verouillé (0 réponse )
- Lave vaisselle candy CDI 6310 ne démarre plus (5 réponses )
- Réparer mon lave-vaisselle Candy Brava qui ne démarre pas (1 réponse )
Bonjour Mimich,
Sans fournir la référence précise de votre LV, il y a peu de chance que vous ayez une réponse.
Mais ne trouvez-vous pas une réponse sur votre mode d'emploi et pourquoi ne pas poser la question à votre vendeur pour ce LV tout neuf et sous garantie ?
Cdlt
. — micad 2832 pts
J'ai le même problème : la séquence de choix du langage a été faite lors du branchement, mais malheureusement j'ai choisi allemand... Apparemment cette séquence ne peut pas être relancée ( j'ai trouvé la doc sur internet, appliqué la procédure, je rentre en mode SPERRE EIN puis j'en sors SPERRE AUS, mais aucune autre langue n'est proposée...) J'ai débranché physiquement pendant 2H, rien n'y fait : Il faudrait la séquence pour revenir en configuration usine ....
Si quelqu'un la connait...
Bonjour Fab,
C'est vraiment important : Pouvez-vous préciser la référence de votre appareil. Candy Brava, c'est trop vague pour pouvoir essayer de vous renseigner.
Vous devez avoir une plaque signalétique à l'un des emplacements indiqués sur l'image ci-après.
Le mieux serait de poster une photo de votre étiquette signalétique.
les voici :
modele : CDPN 2D522PW/E
32002147 2045 0284
merci — fab44 6 pts
Bonjour Fab,
Merci pour l'identification de votre LV. Elle va me permettre de formuler une réponse adaptée au tableau de bord de votre LV.
Les éléments de réponse n'étant pas évidents à trouver, je vous demande encore un peu de patience, mais c'est en bonne voie je pense.
Cordialement,
. — micad 2832 pts
Bonjour Fab,
Pour essayer de répondre à votre besoin de changement de Langue sur LV Candy (et vous êtes loin d’être le seul manifestement à avoir ce souci), ci-dessous une synthèse de ce que j’ai pu trouver sur différentes sources plus ou moins précises sur le sujet :
La rédaction de la procédure est basée sur la codification des différentes touches telles qu’indiquées sur l’image jointe :
1/ Maintenir appuyé la touche A (On/Off) enfoncée pendant 3 à 5 secondes environ.
Effet : Signal sonore (probablement multi-tons), affichage du message BRAVA et démarrage d'un prélavage de 0:30
2/ Appuyer alors simultanément sur les touches C et E (Départ différé et Extra Sec) de part et d'autre de l'afficheur central.
Effet : Un 1er bip retentit, les 2 voyants M & L s'allument et la langue mémorisée à ce stade s'affiche (sans doute Deutsch pour vous).
Relâcher alors la pression sur les touches C et E.
3/ Appuyer autant de fois qu'il faut sur la touche G (Express) jusqu'à l'affichage de la langue désirée
Effet : une nouvelle langue s’affiche et 1 bip retentit à chaque fois.
4/ Lorsque la langue désirée est atteinte, appuyer sur la touche H (Start/Reset) pour confirmer la sélection de cette langue.
Effet : 1 bip long retentit, tous les voyants s'éteignent et un affichage se déroule : PREDM .... 0:05 PRE...
5/ Maintenir alors la touche A (On/Off) enfoncée pendant 3 à 5 secondes (il reste à prouver toutefois que cette durée de 3 à 5 secondes soit vraiment nécessaire)
Effet : Tout affichage disparaît (LV arrêté)
Normalement la langue désirée est désormais mémorisée par l’électronique du LV
Toutefois :
6/ Maintenir alors à nouveau la touche A (On/Off) enfoncée pendant quelques secondes, le temps d'obtenir un signal sonore multi-tons et relâcher la touche
Effet : Le message BRAVA s'affiche et un programme démarre (il s’agit vraisemblablement d’un programme de test (hypothèse à vérifier)
Normalement l'affichage est désormais fait dans la langue sélectionnée.
Merci de nous confirmer que cette procédure a bien fonctionné, ou à l’inverse de nous faire part d’une éventuelle difficulté. Ceci semble en effet concerner un bon nombre de détenteurs de LV Candy.
Mimich, auteur du 1er post de cette discussion, peut également évidemment faire part de son avis s’il est toujours à l’écoute du sujet.
PS : Si la langue déjà mémorisée n’était pas la 1ère dans la liste des possibles, et que celle désirée se trouve, dans cette liste, avant celle mémorisée, il est possible qu’en 3/ de la procédure ci-avant, il faille appuyer x fois sur la touche E et non sur la touche G pour trouver celle que l’on cherche.
En résumé, il est possible que l’on puisse naviguer dans la liste des langues mémorisées à l’aide des touches G (pour avancer) et E (pour reculer).
Toutefois ce n’est qu’une hypothèse, c’est une info que je n’ai vue rédigée nulle part.
C’est à tout hasard donc.
. — micad 2832 pts
bonsoir
la bonne combinaison est bien d'appuyer sur les touches C et E en même temps, et non pas sur les touches E et G comme indiqué dans la doc fournie avec le LV !!!
Cela marche beaucoup mieux du coup :-)
Merci pour votre aide — fab44 6 pts
Bonsoir, et merci pour le retour.
Pour mon info toutefois, après avoir validé la sélection avec la touche H, fallait-il vraiment effectuer les étapes 5/ et 6/ comme je les avais indiquées.
C'était un point sur lequel j'avais un doute et qui mériterait une confirmation ou au contraire une adaptation.
. — micad 2832 pts
