Bruit a l'essorage
Marque : Beko
Modèle : Llfo7w6
Catchabi
Bonjour,ma machine à laver bekoLLFO7W6 fait du bruit à l'essorage et la machine se déplace .
J'ai vérifié le tambour et il bouge beaucoup d'avant en arrière comme vous pouvez le voir sur la vidéo.
- Machine à laver Beko, problème de tambour (air connu !) (13 réponses )
- Lave linge ayant un bruit anormal a l'essorage (6 réponses )
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Réparer lave-linge Beko bruit important du tambour (6 réponses )
- Bruit tambour AWO2461 (3 réponses )
- REPARER LAVE LINGE FAURE QUI FAIT BEAUCOUP DE BRUIT A L'ESSORAGE (4 réponses )
Bonjour alors une demi assurance ce que vous faite bouger c'est le tambour+la cuve et il semble qu'il n'y ait pas de jeu entre les deux....maintenant si c'est toute la cuve qui bouge beaucoup vous pouvez aller voir sous la cuve l'état des amortisseurs et des ressorts de suspension au dessus...
Faites tourner le tambour à la main et écoutez si vous entendez un bruit suspect alors là il faudra s'inquiéter des roulements
Bien cordialement — omega7 42383 pts
Il est également possible qu'une des vis qui maintient le lest ait cassée. Inspectez de ce côté là.
Marc — Marc78 643 pts
