Bruit tambour AWO2461
Marque : Whirlpool
Modèle : AWO 2461
Martindlx
Depuis quelques semaines, ma machine fait de gros bruits (de plus en plus fort au cours des semaines) lorsqu'elle tourne et surtout lors de l'essorage. Que puis-je faire pour identifier le problème ? Merci d'avance.
- Tambour Whirlpool 6th sense (1 réponse )
- Fuite d eau Lave linge Whirlpool 6 sense FSCR80421 acheté en 2019 (6 réponses )
- Mauvais Essorage Whirlpool (6 réponses )
- Tambour qui ne tourne et qui n'est pas bloqué Whirpool AWE 7777 (20 réponses )
- Bruit essorage LG, après changement roulement et croisillon (12 réponses )
- Tambour ne tourne plus (ou très peu) (8 réponses )
- REPARER LAVE LINGE FAURE QUI FAIT BEAUCOUP DE BRUIT A L'ESSORAGE (4 réponses )
Prenez le tambour à pleine mains et bouger le de haut en bas, de droite à gauche si il y a du jeu roulement HS et où croisillon cassé
Faites le tourner à la main si bruit alors roulements HS — benitomeca 3724 pts
Merci de votre retour. N'étant pas expert en la matière, le tambour quand on essaye de le bouger de gauche à droite n'est pas sensé laisser de jeu du tout? Le mien si je pousse à droite à gauche ou derriere il bouge.. — Martindlx 3 pts
