Machine à laver Beko, problème de tambour (air connu !)
Je viens pour le sempiternel problème de tambour d'une machine à laver de marque[B] Beko[/B] wml 15105.
Un jour, lors d'un lavage, elle a commencé à fumer (littéralement) lors de l'essorage. J'ai arrêté, vidé le bac à eau, vérifier de l'intérieur. Le seul élément bizarre étant le grincement du tambour.
J'ai testé de nouveau la machine et là, bizarrement, tout allait bien.
C'est lors du lavage suivant que rebelote, fumée, bruit assourdissant lors de l'essorage et fumée abondante.
Depuis lors, le tambour grince et je n'ai pas retesté.
J'ai vérifié la poulie et surtout la courroie, rien à signaler (voir photos)
http://www.hostingpics.net/viewer.pHP?id=623397Photo0461.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_623397Photo0461.jpg[/IMG][/URL]![]()
http://www.hostingpics.net/viewer.pHP?id=558246Photo0462.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_558246Photo0462.jpg[/IMG][/URL]![]()
J'ai quand même remarqué (et je n'y connais pas grand chose, je tiens à le signaler), que le rebord du tambour avec le caoutchouc me semble détaché (mais je ne me souviens pas si c'était le cas auparavant ou même si c'était normal et que le caoutchouc doit laisser du jeu).
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.pHP?id=585766Photo0464.jpg][IMG]
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_585766Photo0464.jpg[/IMG][/URL]![]()
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.pHP?id=822854Photo0465.jpg][IMG]
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_822854Photo0465.jpg[/IMG][/URL]![]()
Ultimement, voici une vidéo où je tourne le tambour à la main, vous pouvez entendre le bruit et imaginer qu'il y a une résistance :
https://sendvid.com/d2ym0ovj
Et donc :
- La courroie semble intacte
- j'ai vidé le bac à eau (mais il arrive souvent qu'il y a une fuite d'eau pendant une lessive)
- pas d'objet ni de chaussette coincée à première vue.
Pouvez-vous m'aider à trouver le problème ?
Edit : vous pouvez cliquer sur le premier lien pour voir l'image en plus grand (bizarrement certaines miniatures ne fonctionnent pas avec le site d'upload)
- Machine à laver Beko vidange impossible (4 réponses )
- Comment trouver le bon roulement pour machine à laver Beko wmb91241 ? (1 réponse )
- Probléme machine à laver BEKO (17 réponses )
- Hublot bloqué (1 réponse )
- Beko 96160 manque de contact SAV Réparé (7 réponses )
- Lave-linge Beko neuf en panne (6 réponses )
Ne cherchez pas plus loin, les paliers (roulements à billes) sont morts et en plus comme cela à fumé et donc chauffé, j'espère que leur logement en plastique dans la cuve n'est pas déformé, sinon la cuve est aussi à changer....
En plus le joint/jupe du hublot/cuve semble endommagé aussi, en espérant également que le tambour en inox n'a pas endommagé la cuve mais ce ne sera visible que lors du démontage pour changer les paliers.
Bon courage et tenez nous au courant...
— omega7 42513 pts
omega7 : et donc peut-on changer le roulement à billes à l'arrière (après avoir démonté la poulie et la courroie), ou alors est-ce impossible sur ce modèle ?
Merci d'avance. — Icare09 11 pts
En fait il y a deux roulement à changer, un interne et un externe qu'il faut impérativement changer ensemble et un joint également à remplacer. Pour le palier externe c'est facile vous démontez la courroie et la poulie pour le remplacer mais le problème c'est le palier interne (c'est d'ailleurs lui qui est généralement endommagé car le joint à lâché et le roulement a baigné dans l'eau de lavage et a fini par s'oxyder et casser)...
Pour accéder à ce roulement interne l'opération est assez longue et fastidieuse mais pas compliquée si on fait preuve de méthode.
Il faut: démonter:
* Démonter le capot du dessus
* Démonter le capot arrière
* Démonter la courroie et la poulie
* Démonter le moteur et sa fixation de la sur la cuve
* Démonter l'ensemble de tuyaux et capteurs qui sont sur la cuve dont le pressostat
* Démonter le joint/jupe de hublot et la face avant de la machine en déconnectant la sécurité de porte
* Démonter la résistance de la cuve
* Déposer les ressort de suspension de la cuve et les amortisseurs au fond
* Retirer la cuve et l'ouvrir en deux
* Retirer le tambour et le roulement intérieur
* Replacer les nouveaux roulements intérieurs et extérieurs ainsi que le joint
Tout remonter en sens inverse.
Pour bien comprendre tout cela, ci-dessous une petite vidéo qui explique tout cela en image...
https://www.youtube.com/watch?v=3vj58eKSLm0
Bon dépannage et tenez nous au courant — omega7 42513 pts
Mille fois merci omega7 pour ces compléments d'information.
Je vais aller chercher sous peu le matériel nécessaire et faire le nécessaire. Je pense que ça en vaut la peine, étant donné le prix exorbitant des machines à laver.
En espérant effectivement qu'il ne s'agit que de ça.
Je vous tiens au courant.
Encore merci. — Icare09 11 pts
C'est effectivement tout l'intérêt de ce site de pouvoir dépanner soi-même...
Bon courage et n'hésitez pas à nous contacter en cas de difficultés... — omega7 42513 pts
Petite précision : le fait que dernièrement, lors de mes lessives, ma machine fuitait et il y avait toujours de l'eau à sa base, est-ce les roulements/paliers défectueux qui sont en question ou encore autre chose ? — Icare09 11 pts
Oui probablement bien que j'ai aussi l'impression que le joint de hublot est endommagé voir photo N°6 donc de toute façon vous pourrez vérifier la chose en démontant la façade pour retirer la cuve...
Bon ben voilà, elle est complètement hors d'usage.
Ce n'était pas le roulement mais le tambour et le croisillon qui étaient en cause. Le prix de l'ensemble était astronomique, je n'avais pas le choix, j'ai dû changer de machine.
A noter que la cuve autour du tambour était soudée, impossible de l'enlever par des moyens conventionnels.
Je déconseille fortement la marque Beko.
Merci à omega7 en tout cas — Icare09 11 pts
Alors paix à son âme de machine à laver.....:)
Pensez à classer en réparer ??? — omega7 42513 pts
