Machine à laver Beko, problème de tambour (air connu !)
Je viens pour le sempiternel problème de tambour d'une machine à laver de marque[B] Beko[/B] wml 15105.
Un jour, lors d'un lavage, elle a commencé à fumer (littéralement) lors de l'essorage. J'ai arrêté, vidé le bac à eau, vérifier de l'intérieur. Le seul élément bizarre étant le grincement du tambour.
J'ai testé de nouveau la machine et là, bizarrement, tout allait bien.
C'est lors du lavage suivant que rebelote, fumée, bruit assourdissant lors de l'essorage et fumée abondante.
Depuis lors, le tambour grince et je n'ai pas retesté.
J'ai vérifié la poulie et surtout la courroie, rien à signaler (voir photos)
http://www.hostingpics.net/viewer.pHP?id=623397Photo0461.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_623397Photo0461.jpg[/IMG][/URL]![]()
http://www.hostingpics.net/viewer.pHP?id=558246Photo0462.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_558246Photo0462.jpg[/IMG][/URL]![]()
J'ai quand même remarqué (et je n'y connais pas grand chose, je tiens à le signaler), que le rebord du tambour avec le caoutchouc me semble détaché (mais je ne me souviens pas si c'était le cas auparavant ou même si c'était normal et que le caoutchouc doit laisser du jeu).
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.pHP?id=585766Photo0464.jpg][IMG]
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_585766Photo0464.jpg[/IMG][/URL]![]()
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.pHP?id=822854Photo0465.jpg][IMG]
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_822854Photo0465.jpg[/IMG][/URL]![]()
Ultimement, voici une vidéo où je tourne le tambour à la main, vous pouvez entendre le bruit et imaginer qu'il y a une résistance :
https://sendvid.com/d2ym0ovj
Et donc :
- La courroie semble intacte
- j'ai vidé le bac à eau (mais il arrive souvent qu'il y a une fuite d'eau pendant une lessive)
- pas d'objet ni de chaussette coincée à première vue.
Pouvez-vous m'aider à trouver le problème ?
Edit : vous pouvez cliquer sur le premier lien pour voir l'image en plus grand (bizarrement certaines miniatures ne fonctionnent pas avec le site d'upload)
- Machine à laver Beko vidange impossible (4 réponses )
- Comment trouver le bon roulement pour machine à laver Beko wmb91241 ? (1 réponse )
- Probléme machine à laver BEKO (17 réponses )
- Hublot bloqué (1 réponse )
- Beko 96160 manque de contact SAV Réparé (7 réponses )
- Lave-linge Beko neuf en panne (6 réponses )
Vu qu'elle n'est pas réparée à l'arrivée, je me suis posé la question de savoir si je devais la marquer dans "réparé". Avouez que c'est tout le contraire dans ce cas-ci ^^ — Icare09 11 pts
Ah oui c'est vrai je n'y avais pas pensé; il devrait y avoir une case "BOUSILLE", ou "PETE" ou "FLINGUE" ou "NASE" non qu'en pensez-vous... :) — omega7 42513 pts
Mon lave-linge BEKO WMD 67125 fait du bruit lors de l'essorage, le problème provient des roulements que je dois remplacer pour palier au problème. J'ai communiqué le code produit de ma machine soit : 7146581200 pour pouvoir commander la pièce. Le gros inconvénient, c'est que le fabriquant ne vend pas les roulements séparément du tambour. Donc trop coûteux, j'ai contacté la société 123 roulements pour obtenir les roulements, le seul problème c'est que la référence des roulements et du joint sont indiqués sur la pièce elle-même. Donc impossibilité de savoir avant le démontage ou même après si la pièce est endommagé et impossibilité de déchiffrer la référence indiquée. Si vous avez déjà remplacé des roulements sur ce lave-linge et que vous savez la référence des roulements et du joint cela me permettra de me lancer dans la réparation, même si cela est loin d'être simple à réaliser après avoir visionné un tuto.
Document pdf
