Blender Kitchenaid KSB5553 – Comment dévisser la roue d'entraînement mâle
Les deux joints au dessus et au dessous de l'embase, le long de l'axe des couteaux de mon blender Kitchenaid KSB5553ETGO sont HS. Ils sont sortis par morceaux. Impossible de mettre deux joints neufs, car je n'arrive pas à démonter l'axe, qui va des couteaux, sur le dessus de l'embase, à la roue d'entraînement mâle ( W10917062), sur le dessous de l'embase.
Comme vous pouvez le voir sur les photos, l'emplacement de chacun des deux joints se situe entre la rondelle métallique et la paroi de plastique orange. Il est donc nécessaire de démonter l'axe pour y passer les nouveaux joints.
Il n'y a aucun tuto à ce sujet. Kitchenaid m'envoie des vidéos qui ne portent que sur le joint entre l'embase et le bol en verre.
C'est visiblement un sujet tabou, donc bien connu de Kitchenaid, mais sans solution.
Merci de m'aider, car cela me fait mal au coeur de devoir jeter un blender qui fonctionne parfaitement, mais qui est devenu inutilisable, car non étanche.
Bien à vous,
Stéphane
- Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas (24 réponses )
- Mon robot kitchenaid artisan ne démarre plus (7 réponses )
- Probleme Kitchenaid Artisan. (6 réponses )
- Problème axe d'articulation de tête du robot Kitchenaid Artisan 5KSM150PSEER Réparé (5 réponses )
- Robot KitchenAid artisan 5ksm150 (5 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- L'axe de mon robot artisan kitchenaid sort après avoir pétri une pâte à pain (3 réponses )
- Kitchenaid artisan ne fonctionne plus (2 réponses )
Bonjour si je me réfère à l'image dispo ici
https://www.fruugo.fr/for-kitchenaid-4-leaf-blender-blade-and-blender-coupler-with-spanner/p-81441730-168032418?language=en&ac=ProductCasterAPI&gclid=CjwKCAiAleOeBhBdEiwAfgmXf82lwLbTnqll2TM0r0_sd6uKBrJqHttfM_m1CyVtHK_0BKflXLvQfxoCZKkQAvD_BwE
où l'on constate que l'axe supérieur au niveau des couteaux dispose de méplat permettant d'être bloqué avec un outil adapté (réalisable j'en suis sûr avec une plaque de tôle épaisse et une meuleuse...)
Et à celle dispo ici
https://www.amazon.fr/r%C3%A9paration-blender-Kitchenaid-Artisan-Blender-5KSB5553/dp/B08KSCCB82
où l'on aperçoit bien un pas de vis dans l'engrenage en plastique, je pense qu'il faut bloquer l'engrenage dans un étau et desserrer l'axe à l'aide de l'outil...Quand à trouver les joints cela n'a pas l'air très simple non plus...
Cdlt — omega7 42390 pts
Merci pour votre proposition.
Par contre, vous ne répondez pas à ma question.
Vous me montrez dans votre premier lien des pièces qui ne correspondent pas à mon modèle de blender.
Le deuxième lien renvoie vers un kit avec un joint qui ne correspond pas aux deux petits joints qui se sont défaits.
Bien à vous, — Stéphane 4 pts
Bonsoir avez-vous bien lu ma modeste prose ??? Dans mon premier lien qui certes ne correspond pas à votre blender on y voit une clé spéciale qui permet de bloquer l'axe et il est même indiqué où appliquer la clé...mais il est vrai que je n'ai pas vos pièces sous la main....Je ne vous parlais pas des pièces...Ensuite dans le deuxième lien on y voit bien la pièce fixée sur l'arbre à l'envers et on y voit un pas de vis ce qui confirme bien que cette pièce est vissée.....elle aurait pu être fixée avec une goupille ou enchassée de force.....c'était l'objet de mon propos et j'ai bien précisé que les deux joints dont vous parlez son à mon avis introuvable...il va falloir improviser...joints toriques ou autre...Cdlt — omega7 42390 pts
