Kitchenaid artisan ne fonctionne plus
Marque : KitchenAid
Modèle : artisan
JulesB
Mon robot kitchenaid artisan (vieux de 20 ans !) vient de me lâcher : il était sur secteur -mais pas en cours d'utilisation, je venais juste de m'en servir pour préparer une pâte à tarte- quand il s'est subitement mis à fumer, une fumée blanche très importante, avec une odeur de brulé.
J'ai bien peur qu'il soit fichu mais si quelqu'un pouvait me dire ce qui a pu se passer, et ce que je pourrais éventuellement faire pour tenter de le réparer... Merci !
- Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas (24 réponses )
- Panne sur robot artisan 4L kitchen aid 5KFP1644. Fonctionne en mode pulse mais pas sur position 1 ou 2 (10 réponses )
- Mon robot kitchenaid artisan ne démarre plus (7 réponses )
- Robot kitchenaid 5KSM156 ne fonctionne plus (20 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Robot KitchenAid artisan 5ksm150 (5 réponses )
- Problème axe d'articulation de tête du robot Kitchenaid Artisan 5KSM150PSEER Réparé (5 réponses )
- Probleme Kitchenaid Artisan. (6 réponses )
De quel manière prendre les mesures du filtre RF ?
Bon dimanche — BertrandT 23 pts
A l'aide d'un multimètre en position tension alternative , vérifiez que vous avez bien 220_240v a l'entrée de la carte ' suivre la couleur des fils du câble venant de la prise pour définir ou est l'entrée de la tension sur la carte également la tension en sortie de carte. — benitomeca 3724 pts
