Whirlpool JT368
Marque : Whirlpool
Modèle : JT368
	Quadrage
 15 pts
Suite remplacement du fusible après un mauvais test des sécurité de porte.
Au remontage du micro-ondes après 3 semaines
Il me reste 2 vis et impossible de retrouver leurs emplacements.
Vis à tête fraisée Torx T10  diam 4x10mm
Malheureusement je vais devoir redémonter car le four fonctionne mais pas le micro-ondes.
Est-ce que cela peut avoir une relation avec les 3 micro switch de la porte ?
Merci pour votre aide
- Ergot de sécurité micro onde Whirlpool jt 379 (37 réponses )
- Micro onde Whirlpool AMW 433/IX difficile à démarrer Réparé (12 réponses )
- Vitre cassée Micro ondes Whirlpool amw516/1/IX (7 réponses )
- Faux contact bouton gauche micro ondes combiné Whirlpool Jt 379 ix (10 réponses )
- Micro onde whirlpool AMW 466 BL qui ne fonctionne plus Réparé (13 réponses )
- Dysfonctionnements micro ondes Whirlpool MAX 38 Réparé (5 réponses )
- Whirlpool MT52 - plus de chaleur tournante (mais micro-ondes OK) (5 réponses )
Bon personne ?
J aimerais bien un avis éclairé avant de refaire péter le fusible 😉
Hors tension les 3 micro switch semblent OK
Tout fonctionne normalement sauf que le micro-ondes ne chauffe plus et que je n entend pas le son du magnetron.
Je n'ose pas refaire un test sous tension. — Quadrage 15 pts
Oui une sécurité porte HS bloque le fonctionnement du MO! Ces des vis ressemblent à des vis pour matériaux tendres.
Quel fusible à claqué lors du contrôle ? La panne d’origine était déjà un problème de fusible ? — benitomeca 3725 pts
