AIPHONE JO1MD
Marque : Aiphone
Modèle : JO1MD
guigui50
9 pts
j'ai un interphone de marque AIPHONE réf: JO1MD, qui ne fonctionne plus. Il y a quelques jours il s'est mis a sonné sans raisons en plein milieu de la nuit, je l'ai coupé au disjoncteur et depuis plus aucune fonctions ne fonctionne, il y a seulement un voyant orange qui clignote sans arrêt!
J'ai acheté une maison en 2020 avec cet appareil déjà installé.
- Aucun son Interphone Aiphone Vak (7 réponses )
- Sonnette interphone Aiphone VA-K ne fonctionne plus Réparé (6 réponses )
- Interphone aiphone n'ouvre plus portail (6 réponses )
- Aiphone - portier JB2MED - problème de tension (7 réponses )
- Interphone AIPHONE ne fonctionne pas / Aucun son / Appel impossible (4 réponses )
- Remplacer combiné VAK par combiné VCK sur platine AIPHONE VAM (6 réponses )
- Remplacement interphone VA-K (5 réponses )
- Videoportier AIPHONE JK 1 MD et platine JK DV défectueux (3 réponses )
Pour votre info matériel garantie 5 ans si installé par un professionnel .
N’hésitez pas à prendre contact avec leur service client pour vous aider à trouver une solution
Vérifiez à tout hasard les connexions du module extérieur — benitomeca 3725 pts
Proposition de guigui50 9 pts
Outils : nettoyant contact WD-40
Solution : Du coup, il m'a fallu démonter l'interphone afin de tout nettoyer et chasser l'humidité à l'intérieur.
Ensuite, j'ai utilisé le "nettoyant contact" de la marque "WD-40" sur le circuit imprimé du bouton de sonnette, qui présenté quelques points d'oxydation.
Une fois nettoyé, j'ai mis une couche de bombe anti-humidité (produit automobile) dessus et sur les autres circuits imprimés, puis j'ai refermé le tout et refixer à sa place.
Précautions : Travailler à l'abris de l'eau!!
Bonjour, le nettoyage du boitier extérieur a t'il résolue votre problème a long terme ? Car j'ai le même problème qui est en train de se passé. — dam45 3 pts
