Remplacement interphone VA-K
Marque : Aiphone
Modèle : VA-K
Matt72000
5 pts
après la détérioration d'un interphone aiphoneVA-K, j'ai entrepris le remplacement de celuis ci par un interphone VC-K plus le kit resistance et condensateurs de aiphone. Cela ne fonctionne pas et le qualité du son est tres mauvaise.
Auriez vous une idée pour me dépanner? Malgrès mes recherches je ne trouve pas de combiné VA-K d'occasion. Ces combinés doivent se faire rares.
- Aucun son Interphone Aiphone Vak (7 réponses )
- Sonnette interphone Aiphone VA-K ne fonctionne plus Réparé (6 réponses )
- Sonnerie très faible sur interphone Aiphone Va-k (1 réponse )
- AIPHONE VA-K : Absence de son descendant (pas de son platine immeuble) (2 réponses )
- Interphone ne sonne plus (37 réponses )
- Aiphone VA-K pas de son - Cables déconnectés (0 réponse )
- Pb son descendant aiphone va k (0 réponse )
- Pas de son ni haut parleur platine exterieure VAM aiphone VA-k (2 réponses )
Envoyez moi une photo de votre appareil fermé et ouvert. J'ai peut-être ça dans mes cartons — yannick77 6537 pts
Photos en ligne — Matt72000 5 pts
Votre appareil est vraiment très ancien.
Le problème serait résolu en le remplaçant par quelque chose de plus récent mais il faudrait d'abord vérifier ce qu'est le micro.
Ouvrez le combiné et faites une photo du micro. Si c'est une grosse pastille lourde, c'est un micro "charbon" c'est à dire qu'il est rempli d'une poudre de graphite qui va varier d'épaisseur (et donc de résistance) quand vous parlez. Dans ce cas, seul le son descendant doit être affecté.
Pour dépanner, séchez bien cette pastille au soleil ou avec un sèche-cheveux puis tapez la sur la table pour refragmenter cette poudre qui est sans doute agglomérée.
Si vous avez encore l'ancien, faites en une photo et décrivez moi le ou les défauts .constatés.
Merci pour votre intérêt mais je ne possède plus l'ancien combiné, il avait été complètement détérioré par le chien du locataire, les photos sont du combiné du voisin. Avez vous vu dans vos cartons Yannick? — Matt72000 5 pts
Comme cet engin est très ancien, les nouveaux produits ne s'adapteront pas car les micros sont du type "électret" et ils ne fonctionnent qu'avec des amplificateurs spécifiques.
Vous ne pourrez donc que remplacer cet appareil par un autre compatible ou remplacer les pastille micro et écouteur qui se trouvent dans le combiné.
Avant, il faudrait me confirmer que le micro est bien (photo à l'appui) une pastille en métal assez lourde avec une électrode sur le côté et un contact au centre et à l'arrière de celle-ci. Dans ce cas, j'en ai en quantité à votre disposition.
Le voisin acceptera peut-être que vous photographiez cette pastille micro.
A plus. — yannick77 6537 pts
